Neuer Heizer heizt nichtin SIWAMAT WaMa?
Diskutiere Neuer Heizer heizt nichtin SIWAMAT WaMa? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat Plus 6451, FD 720200789 Chassi...
Perpetuum
24.02.2007
Chassi: WV64510/01
Seid ein paar Wochen wäscht unsere WaMa nicht mehr richtig und es bleiben nach der Trocknung Waschmittelreste zurück. Wir haben rausgefunden, dass der Heizer kaputt ist (Wiederstand unendlich -> leitet also nicht durch).
Neue Heizstange ist angekommen und ich konnte einen Wiederstand von ca. 20 Ohm messen (alter Heizer leitet keinen Strom). Hab sie eingebaut und angeschlossen. Jetzt haben wir eine Wäsche wie immer im Hauptwaschgang, durchlaufen lassen jedoch ist die Wäsche kalt und keinerlei Spannung auf der Heizstange.
Woran kann es liegen? Gibt es noch eine Sicherung vor dem Heizer, der vieleicht durchgebrannt ist?
Grüße
Perpetuum
1.805
Hallo Perpetuum,
prüfe erst mal die Wasserstandsregelung (Druckdose) bzw. reinige mal die Luftfalle (Druckdom) die unten am Bottich reingesteckt ist und entferne dort ggf. abgelagerten Waschmittelschlamm.
Auch die Zuleitung der Heizung mal auf Unterbrechung prüfen.
Evt. ist auch der Temperaturregler (schaltet nicht mehr durch) oder der Temperaturfühler defekt, oder noch wahrscheinlicher das Steuergerät (Programmschaltwerk) schaltet den Heizkontakt nicht durch. Das kann bei dem Baujahr 1992 schon mal vorkommen !
Programmschaltwerke ggf. auch Temperaturregler und auch anderes gibts günstig bei http://www.verwendungszentrum.de.
Gruß flumer
https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Thema: Neuer Heizer heizt nichtin SIWAMAT WaMa?
Siemens Siwamat plus 5433 Wama heizt nicht
WaMa Siwamat hängt in Hauptwaschgang. Ursache?
