Neuer LCD - Ton da; Bild für 1 Sec. dann ganz dunkel
Diskutiere Neuer LCD - Ton da; Bild für 1 Sec. dann ganz dunkel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: toshiba Typenbezeichnung: 15V300PG Chassi...
hilde
Hersteller: toshiba
ich habe heute meinen neuen Toshiba LCD-Bildschirm (als Zweitfernseher) gekauft, habe jetzt aber das Problem, daß das Bild nach dem einschalten für einen kurzen Augenblick da ist und dann nur noch ganz dunkel ist.
Wenn ich mit einer Taschenlampe den Bildschirm anleuchte kann ich das Bild erkennen. Wer kann mir weiterhelfen? Liegt es an mir oder ist das Gerät defekt?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
jupiter
04.12.2006
54
Neu???
Dann tauschen!Ist ja nen Garantiefall.
Hintergrundbeleuchtung schaltet aus...defekt im Inverter oder der Ansteuerung.
chillaaa
29.12.2007
16
hi,
habe das gleiche problem.was für ein defekt könnte das deiner meinung nach sein?
DANKE!
Cipher7
17.11.2007
Also ich glaube das Problem wurde schon mal behandelt und meistens liegt an den Kondensatoren vom Netzteil ,dazu gibt es hier auch irgendwo ein Thread ;)
chillaaa
29.12.2007
16
Danke dir dann mache ich mich mal auf die suche danach!
W
windstar
10.01.2008
6
Hallo hilde,
wäre nett, wenn du das Ergebnis einstellen könntest. Bei mir ist soeben der gleiche Fall bei meinen Toshiba eingetreten. Wäre echt dankbar, wenn du zu einen Ergebnis kommst.
Gruß windstar
Q
quiinx
22.12.2007
8
Hallo, also es hört sich doch sehr nach einen Elko defekt an, denke mal durch austauschen der Kondensatoren mit den gleichen werten, könnte es wieder funktionieren.
W
windstar
10.01.2008
6
Welche Elkos?
Im Netzteil oder im Gerät (Netzleil)?
Oder gibt es vieleicht noch mehr?
Gruß windstar
Thema: Neuer LCD - Ton da; Bild für 1 Sec. dann ganz dunkel
Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Hisense UB50EC591 Bildschirm schwarz
Samsung UE55KS7090U Bild teilweise ausgefallen
