freechen
- 24.07.2005
- 6
Hersteller: Universum
Typenbezeichnung: FT 8149 100 HZ
Schaltbild vorhanden: Nein
habe heute den neuen Universum FT 8149 100 Hz bekommen. Bild und Ton finde ich soweit ok.
Nur beim Abspielen von DVDs siehts komisch aus, und zwar beim Filmvorspann, wenn die Schrift kommt und auch teilweise dann, wenn im Film ein schwarzes Bild kommt. Dann ist auf dem schwarzen Hintergrund so fast mittig vielleicht 5 hellere senkrechte Streifen, genauso wie am rechten Rand.
An den DVDs liegts nicht, denn ist bei jeder so. Widerum ist das nicht bei normalem Fernsehen der Fall. Aber bei meinem letzten 100 Hz-TV wars eben auch bei DVDs nicht so.
Das Bild sieht auch bei DVD gut aus, aber immer diese hellen Senkrechtstreifen, sobald Film-/oder Kapitelpause bzw wenn das Bild kurzzeitig ausgeblendet wird (also bei dem schwarzen Hintergrund), das stört schon irgendwie. Was kann das sein?
Des Weiteren
ist das Bildformat unterschiedlich bzw schief. Ist ein 4:3 Fernseher und auf "Auto" gestellt. Dabei ist das Bild leicht schief. Oben links 5,5 cm und oben rechts 5 cm, unten links 4,5 cm und unten rechts 5 cm schwarzer Rand.
Bei der Spielkonsole über AV ist oben links 3cm und oben rechts 2,5 cm schwarzer Rand, unten links 3,5 und unten rechts 4 cm schwarzer Rand.
Die Seitenrändern sind auch nicht so fein bzw sie sind etwas ungerade...
Ist das so problemlos zu beheben, dass das nicht mehr so ist oder sollte ich ihn lieber gleich wieder zurückgeben ?
DANKE
Des Weiteren
DANKE
