Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: AWM6141
Hallo Leute,
Bin neu hier, und kann folgendes Problem nicht lösen: habe eine knapp über 2-jährige Frontlader-Whirpool AWM6141 (wohl etwa baugleich mit AWM6100). Die Maschine hatte schon einmal ein Problem mit der Heizung, die in der Garantie ersetzt wurde. Nun passierte ein Missgeschick mit dem Waschpulver-Schacht: unterhalb des Einfüllschachtes gibt es scheinbar ein Siphon, dort hat sich Waschpulver abgelagert und verhärtet, so dass das Wasser beim letzten Waschversuch überlief. Das Wasser lief im Waschpulverschacht über, und lief wohl grösstenteils vorne über das Gehäuse. Ob es auch innen runterlief weiss ich nicht. Seither streikt die Maschine komplett und auch die Bereitschafts-LED leuchtet nicht mehr. Die Verstopfung konnte ich mit warmen Wasser aufheben, es fliesst wieder durch, in die Trommel (manuell aufgefüllt). Das Wasser habe ich dann über den Filterauslauf ausgeleert, indem ich die Maschine nach vorne kippte. Trotzdem ist die Maschine immer noch wie tot, einzig die elektrische Tür-Verriegelung und Entriegelung nach 1 Min. funktionniert noch wenn ich ein Programm wähle. Aber immer noch keine LED, -gar nichts. Der Bauknecht/Whirlpool-Service sagte mir ich soll versuchen die Maschine zu reseten indem ich die Start-Taste 5 Sek. drücke, aber auch so passiert gar nichts.
Weiss jemand Rat was ich noch tun könnte um die Maschine wieder zum Leben zu erwecken?
Vielen Dank für jeglichen Tipp!!
Hallo Leute,
