kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontale Streifen im oberen Bild
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Ja, in Papierform
es begann vor ca. 2 Wochen - jeweils 2 dünne rote, blaue und grüne horizontale Linien ziemlich weit oben waren sichtbar. In der Zwischenzeit sind noch etliche weisse Linien im oberen Bereich dazugekommen, wobei diese zeitweise (oft schnell flackernd) bis zur Bildmitte reichen. Es sieht so aus, als ob der oberste Bereich des Bildes gestreckt und nach unten geklappt wird, weil man meist das Senderlogo gestreckt und am Kopf stehend mit Fantasie erkennen kann.
defekt in der vertikalenstufe. kontrolliere mal die versorgungsspanungen des ic (ns10) bzw. deren erzeugung beim zeilentrafo (u10 diode, kondensatoren und lötstellen)
Dankt erstmal für die Antwort. habe die Versorgungsspannungen kontrolliert: 44,5V auf Pin 8, 17,7V auf Pin 4, Masse direkt am NS10-Pin 7 abgegriffen. Sollte laut Schaltplan 43V und 16V sein, also jeweils ca. 1,5V drüber. Kann das diesen Effekt hervorrufen? Habe weiters alle Dioden im Umfeld durchgemessen sowie alle Lötstellen nachgelötet. Bauteile habe ich keine ausgetauscht. Leider hat sich absolut nichts verändert. Der Fehler ist stabil
Sonst noch Ideen was ich tun könnte ?
sth7
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 650 Dabei seit: 10 / 2005 Karma: 23 Wissensstand: RFT Meister
Re: Nokia 6355 VT Horizontale Streifen im oberen Bild
..aber leider hast du kein oszi um spannungen "wirklich" zu bewerten. würde an deiner stelle jetzt die elko´s ersetzen, und wenn das nicht hilft, wäre der ic fällig.
mfg sth7
heligemus
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 7 Dabei seit: 05 / 2009 Karma: 0
naja, im Notfall könnte ich schon ein Oszi auftreiben ... braucht halt etwas Zeit ... und es ist unser einziger Fernseher Welche Elkos soll ich denn tauschen - C069, CK68, CK72, sonst noch welche ???
heligemus
sth7
möchte mich bei allen herzlichst bedanken - besonders sth7 - der Fernseher geht wieder
Ja, ich hab das IC gleich mitbesorgt und nachdem der Austausch der Elkos alleine nichts gebracht hat hab ich das IC getauscht - siehe da - er geht wieder.
Ich hab doch glatt schon daran gedacht einen "modernen" LCD zu kaufen - aber an das Bild von meiner Röhre kommt der beste LCD nicht heran - trotz der 15 Jahre.
Danke nochmals !!!
heligemus
EM2-Gott
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 11816 Dabei seit: 05 / 2005 Karma: 403 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
Elkos in Verbindung mit einem TDA8350 hatte ich noch nie - bisher immer das IC defekt. Ich hoffe, du hast keinen billigen Nachbau erwischt und Wärmeleitpaste verwendet, sonst kannst du bald wieder löten
heligemus
