Nokia 6365 VT nach 5 min kein Bild
Diskutiere Nokia 6365 VT nach 5 min kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: 6365 VT Chassi: 54332690...
Torte
24.01.2008
Hersteller: Nokia
Chassi: 54332690
mein Nokia FS läuft ca. 5min sauber (Bild + Ton ok), danach beginnt das Bild zu flackern,verschwindet, Ton läuft u. am oberen Bildrand sind 3 schmale Streifen ( blau,grün,rot ) zu sehen.Aktionen bisher noch keine, außer Platine aus dem FS demontiert.Wo könnte das Problem liegen?
Danke für Eure Tipps !
Mfg
Torsten :?
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
der Fehler liegt warscheinlich in der Vertikalstufe (Bereich um NS10, TDA8350Q), diese erst mal gründlich nachlöten.
Gruß Günter
Torte
24.01.2008
Hat leider keinen Erfolg gebracht. Vielleicht TDA8350Q + div. Elko's tauschen?
Gruß Torsten
W
Wissender
10.03.2006
208
Yeb, zur Abhilfe TDA mit Kältespray prüfen...müsste reagieren...
Grüße Dirk
Torte
24.01.2008
danke für eure schnelle Hilfe + Tips!!
ich besorg mir kältespray + ETs und meld mich dann.
Torte
Torte
24.01.2008
Danke für den Tip !! Nach dem ich den TDA8350 mit Kältespray einsprühe, kommt sofort das Bild für ca. 20-30 sec. wieder.
Sollte ich außer dem IC und vielleicht den Elkos noch andere Teile tauschen ?
Torsten
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
ich würde auf jeden Fall neben dem Ic auch die Elko´s mitwechseln.
Gruß Günter
Torte
24.01.2008
Nochmal Danke für eure Hilfe !! Nach Tausch des TDAs + 4 Elkos läuft der FS. Nach dem Einschalten war das Bild unscharf, konnte ich aber mit dem Focus Regler hinten korrigieren. z.Z noch Probelauf.
Torsten
Thema: Nokia 6365 VT nach 5 min kein Bild
Philips 28MN157022B Bild kommt erst nach 5 Min.
Grundig XENTIA MFW82-490/9 Schaltet nach ca. 15 Min. ab
Nokia 6355 VT Horizontale Streifen im oberen Bild
Nokia 7157 VT Vertikalfehler, kein Bild
Grundig ST 72-262 IDTV/LOG Bild schwarz, Ton da, Bedieneleme
