mein NOKIA 7195 100 Hz; FX71E1 fängt nach kurzer Zeit (paar Minuten) beim 4:3 Format an zu flimmern.
Desweiteren fehlt am unteren Rand ein Streifen von ca. 5-7 cm. Die Bildinfo von da erscheint aber als feine weiße Horizontalstreifen (mit ein paar dünnen rot u. grün Strichen) im unteren Drittel des Bildes.
Wenn ich auf 16:9 Zoom umschalte hört zwar das flackern auf, jedoch bleiben die Streifen.
Die Vermutungen gehen in Richtung Vertikalentstufe.
Jetzt habe ich in anderen Beiträgen gesehen, daß es einen Rep.Kit gibt bzw. gab.
Speziell der TDA8350Q + CS1+ CS2 seien zu tauschen.
Wo kann ich den Rep. Kit noch bekommen, bzw welche Bauteile sollte ich, falls es den Kit nicht mehr gibt, tauschen?
Muß ich hinterher ins Service Menü? (und wie komm ich da rein)
Uli
wundi56
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Komló Beiträge: 480 Dabei seit: 12 / 2003 Karma: 0
-CK38 /47u 250V erzetzen.
- REP. KIT. 88719047/sk620
- Serv. mode.
1. Gerät mit Netz. einschalten und innerhalb 5 sec. Tasten Menu, TV und i nacheinander drücken.
2. Mit Ein und AB tasten Einstellmöglichkeiten aufrufen.
3. Mit> und < einstellen.
4. Mit OK speichern.
János!
Uli R.
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 6 Dabei seit: 04 / 2004 Karma: 0
ich habe bis jetzt keine Quelle für den Rep. Kit für die Vertikalendstufe gefunden.
Ich habe jedoch irgendwo gefunden, daß wenn man nur den TDA8350Q tauscht ( unter einer bestimmten Seriennummer)die Reparatur nicht besonders lange hält.
Hat jemand Infos darüber was bei dem Rep. Kit alles dabei ist und ob man die Anpassung dann auch ohne orginal Rep. Kit machen kann.
Danke & Gruß
Uli
wundi56
Hallo und Danke an János
habe mir die Teile bestellt und werde die Änderungen durchführen.
Werde wie folgt vorgehen und hoffe das es klappt
1) Widerstände RS 11, 12, 13, 14, 16 entfernen
2) Parallelschaltung 3* 820 Ohm, 100 Ohm und 5,6nF parallel zur
Vertikalspule (vorhanden R an Spule entfernen) (VD602)
3) TDA 8350Q austauschen (zwischen Pin 8 u. 9 10nF dazulöten
4) CS1 ersetzen durch || 22 Ohm, 1N4007 + 47µF Elko (SK620)
5) RK 15 ersetzen durch 2,2 Ohm 2W (SK600)
Bild über Servicemenü einstellen.
Stimmt dies soweit?
Uli
squadra
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 16 Dabei seit: 04 / 2004 Karma: 0
bildeinstellungen sollten sich eigentlich nicht ändern. ich würde noch den einbau eines zusätzlichen kühlkörpers oder bleches anraten da die endstufe auch mit dem umbau nicht wirklich alt wird (stirbt trotzdem den grausamen hitzetod).
Uli R.
