Nokia 7195 SAT ---> Ton ok aber kein Bild!
Diskutiere Nokia 7195 SAT ---> Ton ok aber kein Bild! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Hab das Problem bei meinem Nokia das kein Bild mehr kommt! Ton ist noch OK. Hochspannung ist auch vorhanden! Ist es möglich das der...
Tommy24
Tommy24
20.02.2005
31
Ton ist noch OK.
Ist es möglich das der TDA8172 dafür verantwortlich ist?
Vielen dank für eure Hilfe!
Thomas
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wie sieht denn die Ablenkung aus?
satmen27
09.05.2004
74
dann müsste ein querstrich zusehen sein,glaube ich nicht.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Da würd ich mal die Ug2 hochdrehn....
Auch bei Vertikalausfall ist der Strich nicht immer sichtbar.
(einfach den Ug2 Regler mal kur nach rechts)
Heizung auch da...?
Gruss Alde
Tommy24
Tommy24
20.02.2005
31
Also, ich kann leich schräge parallele Linien erkennen im Anstand von ca. 2cm.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Dann ist also Heizung und Ablenkung schon mal ok.
Schon mal Platine abgeklopft...?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
hoppla - gestolpert -
christoph
christoph
19.08.2004
207
Ja- Vertikal mal genau nachmessen ? Ausgangssignal / Eingangssignal geht ja bei den Nokias gerne kaputt.
Tommy24
Tommy24
20.02.2005
31
Was geht denn bei dem TV am häufigsten kaputt wenn er diese Symtome hat ?
Tommy24
Tommy24
20.02.2005
31
Kann mir niemand mehr weiterhelfen? :-(
christoph
christoph
19.08.2004
207
Was ist denn mit Vertikal ???
Funzt das?
hast Du ein Scope ??
passl
26.01.2005
39
Hast Du eine RGB Ansteuerung an der Bildröhre und die Spannungen an der Bildröhrenplatine. :!:
Passl
Tommy24
Tommy24
20.02.2005
31
Vertikal geht, hab ja auch Streifen über die gesamte Bildfläche!
Ein Scope hab ich!
Ich hatte vor Jahren schonmal einen Nokia, bei dem war das gleiche Problem, damals war irgend ein TDA defekt...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Und wie sieht die RGB Ansteuerung aus ?
Scope ist ja vorhanden....
Tommy24
Tommy24
20.02.2005
31
Es war tatsächlich nur eine kalte Lötstelle!
Danke an alle Helfer...
Thema: Nokia 7195 SAT ---> Ton ok aber kein Bild!
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Philips 55 PUS 6704/12 Fehler in Hintergrund-Beleuchtung
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
