j.kanuft
- 11.03.2007
- 31
Hersteller: Nokia, Akai
Typenbezeichnung: SN87A2
Chassi: Stereo Plus 2 SN
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wackelkontaktähnliche Aussetzer
Ja, als PDF
mein Fernseher zeigt in zunehmenden Masse Wackeklontaktähnliche Aussetzer unterschiedlicher Darstellung:
anfangs war nur blau weg,
nur das gesamte Bild weg, Ton aber noch zu hören,
Bild und Ton weg,
Bild nur noch ein paar Millimeter breiter horizontaler Streifen,
dabei Ton mal da, mal weg.
Alles Fehler gehen meistens nach Sekunden oder Minuten von Selbst wieder weg.
Wenn ich an den Scartsteckern wackle ist der Fehler ebenfalls wieder einige Zeit weg.
Alle meine bisherigen Bemühungen waren auf Dauer Erfolglos.
Ich habe zuerst neue Scartkabel genommen;
dann habe ich an den eingebauten Scartbuchsen versucht mit einer Nähnadel die Kontakte etwas enger zu biegen.
dann habe ich im Bereich der Scartsteckerplatine 2 mal alle Bauteile auf der Chassisplatine nachgelötet obwohl ich auch mit der Lupe keine kalten Lötstellen finden konnte, insgesamt ca. 4 cm um die aufgesetzte Scartplatine herum.
Nach den Lötaktionen ist immer mehrere Tage wieder alles OK, dann tretten die Fehler wieder auf,
bis auf den Ersten, der war wohl tatsächlich ein Skartkontaktproblem.
Mittlerweile glaube ich nicht mehr das es sich um einen Wackelkontakt handelt.
Aber was ist das nun?
Wer hatte diesen Fehler auch schon mal und kennt Abhilfe?
Gruss an alle die mir helfen
Jürgen
Ja, als PDF
Bild und Ton weg,
Jürgen
