ralf2009
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: D-Box2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display pumt, Spannungen zu hoch
Ja, als PDF
brauche Hilfe bei der Reparatur meiner D-Box2 von Nokia.
Die Box hat wohl ein problem mit dem Schaltnetzteil, hier ist es immer sehr schwer den Fehler zu finden.
Vieleicht kann mir Jemand helfen. Die Box pumpt nach dem Einschalten, das Display geht immer an und wieder aus, man kann ein Tickern von dem Trafo hören, das ganze geht ca. 30sec, dann fährt die Box hoch. Sie läuft aber nicht gut. Habe dann die Spannungen gemessen, fast alle Spannungen sind zu hoch. Betroffen sind hier aber nur die höheren Spannungen, nicht die 3,3V und 5V.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt, würde mich über jede Hilfe freuen.
Ja, als PDF
