Nokia D-Box2 - Häufiges Netzstecker ziehen !
Diskutiere Nokia D-Box2 - Häufiges Netzstecker ziehen ! im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: D-Box 2 Sat Chassi...
digitalman
29.10.2004
14
Hersteller: Nokia
Dein Wissensstand:
ich habe hier eine Nokia D-Box2 mit dem folgenden Problem:
Da ich aufgrund der Stromspreisthematik meine Geräte soweit möglich IMMER vom Stromnetz trenne ist mir ein Problem mit meiner Box aufgefallen.
Wenn ich das Geräte starten möchte, also den Netzschalter der Steckerleiste umlege oder den Netzstecker einstecke, wird das Display grundsätzlich erstmal nur grün beleuchtet. Es erscheint keine Anzeige und die Box macht nichts.
Wenn ich nun so ca. 10-20 Mal den Stecker wieder ziehe und einstecke fängt sie sich irgendwann und beginnt mit dem normalen Boot-Vorgang.
Ansonsten habe ich im Betrieb keinerlei Probleme mit dem Gerät, ausser das ich ein paar Streifen im Display habe... was zu verschmerzen ist.
Woran kann das liegen? Prozessor evtl. defekt? Da tippe ich nicht drauf, da ja wie gesagt ALLES andere funktioniert.
MfG
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
prozessor frontprozessor platinenunterbrechung netzteil
alles denkbar
teilweise können bauteile auch teildefekt sein
gerade was den startvorgang anbelangt
fehler ausemssen dann weiss man mehr
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
kann es sein, dass dein Netzteil nicht richtig hochläuft?
c ya
Tobi
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
netzteil ist bei den nokias meist ganz defekt oder es funktioniert
N
nuru
Das gleiche hat ich mal mit einer sagem! Es war irgend ein Elko im Netzteil angesehen hat man den das nicht aber durch ausmessen kam es heraus.
Guestuser
also ich tippe auch auf Elkos im Netzteil. Probier doch beim nächsten mal den Trick mit dem Föhn. Wenn das Netzteil kalt ist und das Gerät springt nicht an, nimm den Föhn und erwärme das Netzteil. Wenn das Gerät danach anspringt ist es 100% ein Elko.
Schöne Grüße
Mr. King Dingeling
gonzo0815
30.01.2006
234
Würde mich wundern, die Elna Teile halten eigentlich recht lange. Das ist nicht der übliche Asienschrott, der sonst verbaut wird.
Aber zugegeben, es hört sich schon danach an.
Aber ich glaube Dboxer hat da gar nicht mal so unrecht,
bei den Nokias scheint alles zu sterben, nur nicht die Elkos :twisted:
Ich warte auch schon auf das Ende der meinigen, aber bisher hält sie tapfer durch.
Thema: Nokia D-Box2 - Häufiges Netzstecker ziehen !
Nokia D-Box2 Display pumt, Spannungen zu hoch
Nokia D-Box 2 SAT findet nur wenige Sender
D-Box2, Nokia - Stürzt ab
