Nokia Chassis Digi B-E2 - Farbfehler
Diskutiere Nokia Chassis Digi B-E2 - Farbfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Spezialisten ! Unser Graetz Burggraf 2891VT (Nokia Digital Chassis B-E2 wie im Nokia 6381, 7171, 7181 und 8281) hat folgendes Fehlerbild: -...
fred
13.06.2004
10
- komplett falsche Farben: starker blau oder ziemlicher grün-gelb-Stich
- oder Bild mit starkem Farb-Schneien
- Helligkeit lässt sich nicht regeln (nie),
der Kontrast (hinter Klappe am Gerät) schon
- dunkles Bild
- bei "Farbe min" und "kontrast max" sieht s/w Bild soweit einigermassen aus
- G2 Spannung mal zu hoch, eingestellt, dann wieder zu nieder,
wieder eigestellt, dann wieder zu hoch....
- bei VT-Betrieb fehlt rot fast ganz und blau komplett, sehr dunkel grün also
Die 235V und 15V an der Bildröhrenplatte sind ok,
Die 150V vom Netzteil aus.
Digi-Board und Bildröhrenplatte hab ich nachgelötet,
Den IC650 VCU2136A im Digiboard auch schon ersetzt
Da der Fehler nach "aus/ein" bzw "standby-ein" oft ein anderes
Bild zeigt, denke ich nicht, dass es sich um einen thermisches Problem
handelt. Ich tippe ich auf einen Defekt im digitalen Teil....
Schaltpläne vorhanden, stelle sie gerne auch zur Verfügung.
Eventuell hat ja auch noch jemand in der Nähe v. Stuttgart
ein Digi-Board B-E2 6911 40 12 rumfliegen....
Ich bin für jeden Tip dankbar !
Gruß,
Fred
L
Lötmeister
13.06.2004
14
Schick mir mal die Schaltpläne, kanns mir mal angucken...
E-Mail Adresse im Profil zu finden!
Zeig einfach mit dem Mauszeiger auf den Button "E-mail" , und unten
in der Statusleiste des Internetexplorers steht meine Adresse!
Thema: Nokia Chassis Digi B-E2 - Farbfehler
