Smellow
- 19.08.2007
- 47
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: Kabel 2xI
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Leutz,
mal wieder nen neues Problem.
Habe eine Nokia Box mit 2xI Kabel hier zu liegen. Das Prolblem war, dass sie keine Sender mehr empfing, sprich "Kanal zur Zeit nicht verfügbar" erschien. Habe dann herausgefunden, dass der Eingangswiderstand am Tuner (5,6Ohm) durch war und habe ihn ersetz. Nun findet er bei der Kanalsuche nahezu alle Sender, es dauert zwar ziemlich lange aber er findet sie und die Uhrzeit sowie EPG zeigt er auch bei allen Sender an.
Das wechseln des Image brachte keine Erfolge, lediglich mal das wechseln ds Ucodes hat nen total verpixeltes und stehendes Bild gebracht. BER Werte sind Maximal hoch!!! Was kann das Problem sein? Müsste ja im Tuner liegen oder? Kabeldose und so sinds definitiv nicht..
Spannungen am Tuner sind alle OK. Der BG Transi ist nur defekt wenn auch der 10 Ohm Widerstand darüber geraucht ist???
Bitte helft mir..
Mfg smellow
Hallo Leutz,
Bitte helft mir..
Mfg smellow
