Nokia DBOX2 2xI Sat empfängt nicht richtig
Diskutiere Nokia DBOX2 2xI Sat empfängt nicht richtig im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
Smellow
19.08.2007
47
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Hallo Leute,
habe eine Nokia Dbox2 mit 2xi Sat hier und sehr starken Empfangsproblemen. Zunächst war ein Sportser Image drauf, Box an und man sah nix und der Ton zwitscherte tierisch. Ok. Dann neues Image von GLJ rauf. Same problem! Ucodes geändert usw. keine Verbesserung. (BER aber auf 0 )Dann alle Spannungen am Tuner gecheckt, bis auf Pin 3 mit 12,6V und Pin 7 mit 11,7Volt nix auffallendes, obwohl auch diese beiden Spannungen wohl noch imTolernazbereich liegen dürften und keine Probleme bereiten sollten. Dann habe ich bemerk, dass am Tuner schon mal eine F-Buche neu angelötet wurde, ok Tuner auch getauscht aber das Problem ist immer noch da und nun komm ich nicht weiter. Hatte genau die gleichen Probleme schon mal mit einer Kabelbox. Da war aber nur der Silberdeckel vom Tuner ab und als der wieder drauf war gings wieder.. Zudem war in dieser Box augenscheinlich mal ein MulticamTeil verbaut (am Cardslot sind die Pins durchtrennt worden). Kann es daran liegen? Oder hat sonst jemand noch eine Idee??
Mfg smellow
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
SEC AVIA RAM alles möglich
oscar einschalten
Smellow
19.08.2007
47
Sagt die Log etwas aus???
Also hier mal die Log von Restboot und zappen..
Vielleicht kennt ja jemand den Fehler:
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.210 2004/06/26 16:08:15 carjay Exp $
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 11
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 13
avia_gt_ucode: loaded ucode v001A
avia_gt_ucode: ucode section filters disabled.
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0xFD200, size 65536), aligning...
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.39 2004/08/28 16:44:56 carjay Exp $
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 6
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.29 2004/01/29 19:38:20 zwen Exp $
avia_gt_pcm_set_rate(44100)
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.32 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.40 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.26 2003/08/01 17:31:22 obi Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.54 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.14 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.30 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.26 2004/05/31 22:56:02 carjay Exp $
avia_gt_v4l2: $Id: avia_gt_v4l2.c,v 1.12 2003/09/30 04:54:03 obi Exp $
avia_av_napi.c: $Id: avia_av_napi.c,v 1.33 2004/03/11 15:30:27 derget Exp $
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.203 2005/01/05 05:49:56 carjay Exp $
Please press Enter to activate this console. rm: cannot remove `/var/etc/.slot0_
start': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.slot1_start': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.slot_com': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.slot_multi': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.com_betad': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.multi_betad': No such file or directory
[CBasicClient] connect failed.
/tmp/sectionsd.sock: No such file or directory
$Id: zapit.cpp,v 1.395 2007/03/17 21:34:22 houdini, patched by GLJ-Team (JohnDoe
) Exp $
[zapit] PMT update enabled
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 7
[getservices] /var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml found.
[getservices] dup transponder id 1 onid 85
[getservices] dup transponder id 3 onid 85
[getservices] dup transponder id 4 onid 85
[getservices] dup transponder id 11 onid 85
[getservices] dup transponder id 43E onid 1
[getservices] dup transponder id 438 onid 1
[getservices] dup transponder id 442 onid 1
[getservices] dup transponder id 412 onid 1
/tmp/currentservices.xml: No such file or directory
$Id: controld.cpp,v 1.124 2006/06/27 10:21:59 barf Exp $
[controld] Boxtype detected: (1, Nokia D-BOX2)
[controld]: ROUTEVIDEO v1 = 5 a1 = 1 v2 = 1 a2 = 1 v3 = 0 a3 = 1 fblk=1
tuxbox mgcamd v1.26 by mixvt (compiled Dec 2 2007 16:36:55)
[mg] Net:0:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:4 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:0 Log:2:17
2.16.1.1:28007 Reread:4
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: dbox2
Keys readed
[mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
[nhttpd] Neutrino HTTP-Server starting......Patched GLJ-Team (JohnDoe)
[LCDFONT] initializing core...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron_bold.ttf...OK (Micron/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/pakenham.ttf...ping: http://www.google.de: Host name
lookup failure
OK (Pakenham/Regular)
[LCDFONT] Intializing font cache...
$Id: sectionsd.cpp,v 1.237 2007/03/29 15:43:32 mws Exp $
[sectionsd] Caching max 2500 events
[sectionsd] Caching 1 days
[sectionsd] Events are old 60min after their end time
/var/tuxbox/config/zapit/epgfilter.xml: No such file or directory
/var/tuxbox/config/mybouquets.xml: No such file or directory
[basicsocket] send_data: Resource temporarily unavailable
/tmp/neutrino: /lib/libpng12.so.0: no version information available (required by
/tmp/neutrino)
[neutrino] frameBuffer Instance created
812k video mem
[neutrino] Software update enabled
[neutrino] enable flash
[deutsch.locale] superfluous entry: flashupdate.currentdistribution
[lcdd] time-skin not found -> using default...
[lcdd] weekday-skin not found -> using default...
[lcdd] date-skin not found -> using default...
[lcdd] month-skin not found -> using default...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/12.pcf.gz...OK (Fix12/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/14B.pcf.gz...OK (Fix14/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/15B.pcf.gz...OK (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix14/Bold)
/dev/input/event1: No such file or directory
[neutrino] menue setup
loading locales: scandir: No such file or directory
[neutrino] received 18 sats
[neutrino] registering as event client
[neutrino] initialized everything
[timeThread] - 29.12.2007 16:42:17, tim: Sat Dec 29 16:42:17 2007
SPTS, queue 0 extended.
got 30 cmd 9F
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 15
CA_SET_PID error 22: Invalid argument
[mg0] service 6DCA index 0 pmt pid 0 (1)
/tmp/camd.sock01: No such file or directory
/tmp/camd.sock02: No such file or directory
[timeThread] Time set via DVB, going to sleep for 1800 seconds.
[mg0] No supported encryption system found
[mg0] stopped
/tmp/camd.sock03: No such file or directory
/tmp/camd.sock04: No such file or directory
[controld] VIDEO_EVENT_SIZE_CHANGED 720x576 (4:3 -> 16:9)
/tmp/camd.sock05: No such file or directory
[mg0] stoping camd..
got 61 cmd 9F
[mg0] service C index 0 pmt pid 0 (2)
ECM: CaID: 0x1801 -> CaPID: 0x169E ProvID: 000000
ECM: CaID: 0x1830 -> CaPID: 0x199E ProvID: 000000
ECM: CaID: 0x0D05 -> CaPID: 0x1F9E ProvID: 000000
got 30 cmd 9F
[mg1] service 6DCA index 1 pmt pid 0 (3)
[mg1] No supported encryption system found
[mg1] stopped
got 20 cmd 9F
[mg0] service 701 index 0 pmt pid 0 (4)
[mg1] stoping camd..
[mg0] stopped
[dmx.cpp:read] read(fd, buf, n): Connection timed out
zap failed!
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix12/Regular)
got 25 cmd 9F
[mg0] service 445C index 0 pmt pid 0 (5)
[mg0] stopped
avia_av_wdt_thread: video decoding stopped ==> restart
got 20 cmd 9F
[mg1] service 2F08 index 1 pmt pid 0 (6)
[mg1] stopped
[controld] VIDEO_EVENT_SIZE_CHANGED 720x576 (16:9 -> 4:3)
got 20 cmd 9F
[mg0] service 445E index 0 pmt pid 0 (7)
[mg0] stopped
got 20 cmd 9F
[mg1] service 2F08 index 1 pmt pid 0 (8)
[mg1] stopped
got 20 cmd 9F
[mg0] service 2EF4 index 0 pmt pid 0 (9)
[mg0] stopped
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Box type: dbox2
Keys readed
Keine Angst ?
So weit ich weiss illegales Fernsehen kann sehr teuer werden !!!!
Das ist nur die Empfehlung :)
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
sicher ne ebay schrottbox ....
Thema: Nokia DBOX2 2xI Sat empfängt nicht richtig
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
Nokia DBOX2 2xI Kabel hat enorm hohe BER Werte
Dbox2 Dbox2 2xAmd kein Sender wird empfangen
Nokia DBOX2 2xI findet nur LowBand Sender (spanische etc.)
Nokia Dbox2 Kabel problem!
