Nokia Dbox2 Findet keine sender
Diskutiere Nokia Dbox2 Findet keine sender im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: Dbox2 Sat Chassi: 2xIntel Avia 600L...
Q
Quest
Hersteller: Nokia
Schaltplan vorhanden: Ja
meine dbox2 findet seit kurzem keine sender mehr.
ich bekomme zwar auf den transpondern synch und lock, aber beim suchlauf wird nichts gefunden.
zudem hat sie seit einiger zeit manchmal start schwierigkeiten.
d.h. bei laden des kernels hängt sich die box auf.
ist da noch was zu machen ?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich gehe davon aus Du hast Linux auf der Box....
Sendersuche - eher schlecht.
Besser settings komplett via FTP einspielen.
bei Bootproblemen (Kernel...) evtl Image neu flashen...
Gruss Alde :P
Q
Quest
die sendersuche ging bis letze woche problemlos.
settings neu eispielen bringt nichts.
das image habe ich schon komplett neu geflashed.
gruss
Quest
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
auf Dboxer warten..... :lol:
Der weis mehr :wink:
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
14/18volt und 22khz sollte da sein
eventuell der betachip defekt oder ein ram
tuner eigentlich eher seltener
image haste mal ein funzendes eingespielt ?
Q
Quest
das gleiche image hat noch letze woche funktioniert
ich habe noch eine nokia kabelbox mit avia 500 chip (netzteil fehler).
kann ich da etwas als ersatzteil verwenden ?
gruss
Quest
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
ersatzteile passen
Q
Quest
so ich habe jetzt mal ein dietmarW neutrino geflashed, ucodes eingespielt und ein bootlog erstellt.
der fehler ist immer noch der selbe, es werden keine sender gefunden.
falls du immer noch auf die gleichen bauteile tippst, kannst du mir mal angeben was so eine reparatur bei dir in etwa kosten würde, sofern nicht noch etwas unerwartetes defekt ist ?
bei bedarf könnte ich die platine der kabelbox dazulegen.
gruss
Quest
Code:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: unknown demodulatordebug: BMon V1.2  mID 01
debug: feID 00    gtxID 0b
debug: fpID 5a     dsID 01-24.1b.82.07.00.00-ff
debug: HWrev 09  FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 149536
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.4 (Tuxbox) (May 16 2006 - 05:49:51)
CPU:   PPC823ZTnnB2 at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.2
       Watchdog enabled
I2C:   ready
DRAM:  32 MB
FLASH:  8 MB
Scanning JFFS2 FS: ........ done.
FB:    ready
LCD:   ready
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   SCC ETHERNET
Options:
  1: Console o
  2: Console on ttyS0
  3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot:  0
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 657707 bytes loaded to 0x100000
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
   Image Name:   dbox2
   Image Type:   PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    657643 Bytes = 642.2 kB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Check
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.32-dbox2 (dietmarw@linux) (gcc version 3.4.4) #4 Di Mai 16 05:
51:10 CEST 2006
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=jffs2
Decrementer Frequency = 252000000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x1000)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.96 BogoMIPS
Memory: 30820k available (1116k kernel code, 372k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT n
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on S
loop: loaded (max 8 devices)
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Creating 5 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00040000 : "FLFS (U-Boot)"
0x00040000-0x00800000 : "root (jffs2)"
0x00020000-0x00800000 : "Flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "Complete Flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
Starting pid 11, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS'lti-call
info, udhcpc (v0.9.9-pre) started
debug, Sending
debug, Sending select for 192.168.0.20...
info, Lease of 192.168.0.20 obtained, lease time 86400
event: $Id: event.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $
Detected STB:
        Vendor: Nokia
        Model: D-BOX2
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
[i2c-8xx]: adapter: 0
$Id: cam.c,v 1.30 2004/01/10 16:36:34 alexw Exp $
$Id: avia_napi.c,v 1.18 2003/11/24 09:53:01 obi Exp $
DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600).
DVB: registering frontend 0:0 (VES1993)...
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.99 2006/01/08 21:36:22 carjay Exp $
avia_av_core: Starting avia_av_wdt thread.
avia_av_event: $Id: avia_av_event.c,v 1.11 2003/10/26 16:32:51 obi Exp $
avia_av_proc: $Id: avia_av_proc.c,v 1.14 2004/01/21 20:02:29 carjay Exp $
avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.48 2004/12/20 01:01:22 carjay Exp $
avia_gt_core: autodetecting chip type... GTX
avia_gt_gtx: $Id: avia_gt_gtx.c,v 1.24 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_accel: $Id: avia_gt_accel.c,v 1.19 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.210 2004/06/26 16:08:15 carjay Exp $
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 11
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 13
avia_gt_ucode: loaded ucode v0014
avia_gt_ucode: ucode section filters disabled.
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0xFD200, size 65536), aligning...
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.39 2004/08/28 16:44:56 carjay Exp $
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, hei
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.29 2004/01/29 19:38:20 zwen Exp $
avia_gt_pcm_set_rate(44100)
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.32 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.40 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.26 2003/08/01 17:31:22 obi Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.54 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.14 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.30 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.26 2004/05/31 22:56:02 carjay Exp $
avia_gt_v4l2: $Id: avia_gt_v4l2.c,v 1.12 2003/09/30 04:54:03 obi Exp $
avia_av_napi.c: $Id: avia_av_napi.c,v 1.33 2004/03/11 15:30:27 derget Exp $
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.203 2005/01/05 05:49:56 carjay Exp $
Starting pid 100, console /dev/console: '/etc/init.d/start'
Please press Enter to activate this console. Thu Jan  1 01:00:00 CET 1970
$Id: sectionsd.cpp,v 1.220 2006/04/26 21:27:58 houdini Exp $
[sectionsd] Caching max 6000 events
[sectionsd] Caching 14 days
[sectionsd] Events are old 60min after their end time
[ConfigFile] Unable to open file /var/tuxbox/config/timerd.conf for reading.
[camd] CA_SEND_MSG: Remote I/O error
$Id: zapit.cpp,v 1.387 2006/02/08 21:19:35 houdini Exp $
[getservices] loading motor positions...
[getservices] motor.conf not found.
/tmp/currentservices.xml: No such file or directory
$Id: controld.cpp,v 1.117 2004/05/22 14:34:09 carjay Exp $
[controld] Boxtype detected: (1, Nokia D-BOX2)
[nhttpd] Neutrino HTTP-Server starting..
[LCDFONT] initializing core...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron_bold.ttf...OK (Micron/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/pakenham.ttf...OK (Pakenham/Regular)
[LCDFONT] Intializing font cache...
[neutrino] frameBuffer Instance created
812k video mem
[neutrino] enable flash
[neutrino] Software update enabled
[lcdd] time-skin not found -> using default...
[lcdd] weekday-skin not found -> using default...
[lcdd] date-skin not found -> using default...
[lcdd] month-skin not found -> using default...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/12.pcf.gz...OK (Fix12/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/14B.pcf.gz...OK (Fix14/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/15B.pcf.gz...OK (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix14/Bold)
/dev/input/event1: No such file or directory
[neutrino] menue setup
loading locales: scandir: No such file or directory
[neutrino] received 17 sats
[neutrino] registering as event client
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
reparatur nach aufwand
pauschale mach ich nicht mehr weil man die meist eh nicht halten kann
Thema: Nokia Dbox2 Findet keine sender
Loewe Arcada 8772ZP findet zu wenige digitale SAT Sender
Nokia dbox2 sat Receiver findet keine sender
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
Nokia Dbox2 sat "Kanal nicht verfügbar"
Nokia Dbox2 Kabel problem!
