Nokia DBox2 Kein 22khz/diseqc signal
Diskutiere Nokia DBox2 Kein 22khz/diseqc signal im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: DBox2 Chassi...
Starvirus2
Hersteller: Nokia
Hi
meine dbox2(mit linux) findet beim nur noch sporadische sender bei einem suchlauf - und auch beim einspielen einer senderliste. es scheint so als würde die box nicht mehr zwischen horizontal/vertikal und/oder den sateliten hin und her schalten(spaun sms9940NF multiswitch mit astra und hotbird lnb).
Hätte vllt wer ne idee was es sein könnte bzw was/wo man mal nachmessen könnte?
Starvirus2
Starvirus2
hi,
thx erstmal für die schnelle hilfe, die spannungen hab ich nun alle nachgemessen und waren alle vorhanden und stabil.
ich hab nun nochmal etwas intensiver geforscht was geht bzw nich geht - es wird weder zwischen horizontal / vertikal noch zwischen astra/eutelsat umgeschaltet, mit ner humax klappt es am gleichen anschluss astrein und wenn die vor geschaltet is und auf die gleichen sender bzw polarität und sat eingestellt is klappt die dbox auch.
hat da vllt noch wer ne idee?
Gruß & thx
Starvirus2
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
ja was nu
fehlt die 14/18 volt oder die 22 khz oder beides ?
wenn man das manual richtig liest dann kommt man auch sofort auf den fehler
Starvirus2
die 13 und 18 volt sind beide vorhanden, je nach eingestelter polarisation halt, aber das 22khz signal scheint zu fehlen.
Starvirus2
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
na also dann den 22 khz fehler suchen und die box lüppt wieder steht ja auch vieles dazu im oberen link drinn
Thema: Nokia DBox2 Kein 22khz/diseqc signal
OPTICUM 4000TSCR keine Eutelsat Programme!!
Nokia dbox2 sat Receiver findet keine sender
DBox2 findet keine Kanäle mehr
Dbox2 nach Imag: Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar (ca. 80%)
Nokia dbox2 Probleme beim booten
