hixc
Hersteller: nokia
Typenbezeichnung: 2xi Kabelreceiver
Schaltplan vorhanden: Ja
Ich habe hier eine jungfräuliche Dbox von einem Bekannten stehen mit diesem Fehlerbild:
Wenn die box mit Spannung versorgt wird leuchtet nur die Hintergrundbeleuchtung.
Wenn die Box allerding mehrere Stunde ohne Strom war (über nacht) erscheint auf dem Display das Logo von Betaresearch.
Als ich die Box das erste mal angeschlossen hatte Hat sie gebootet und auf dem Bild erschien "Herzlich willkommen". Weitere Funktion konnte ich ohne Kabelanschluss und ohne Fernbedienung leider nicht testen.
Nach einem mal ausstecken kam dann der oben beschriebene Fehler.
Hab natürlich schon einiges gelesen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Bootloader defekt ist schein hoch zu sein...
Die Spannungen hab ich dem Plan enstprechend nachgemessen (http/www.dbox2hardware.de/Dbox2-Hardw ... ungen.html)
Alle sind vorhanden nur bei einigen Messpunkten war sie höher als erwartet:
10: 22V
11: 27,3V
7: 10,9V
Meine Frage ist nun, ob wohl wirklich der Bootloader was abbekommen hat oder ob ich vielleicht noch die Kondensatoren oder etwas anderes prüfen könnte?
Die CPU wird nicht warm (kann ein defekt ausgeschlossen werden?)
Hab die box auch mit dem PC verbunden, leider kann dieser die Box nicht anpingen und bekommt auch keinen Bootlog oder ähnliches. Allerdings ist es auch die erste Box, die ich so angeschlossen hab und ich will nicht ausschließen, dass ich was falsch gemacht habe.
Danke schonmal für die Mühe des Lesens.
Gruß hixc
10: 22V
11: 27,3V
7: 10,9V
Gruß hixc
