Nokia TV unruhiges Bild
Diskutiere Nokia TV unruhiges Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: 63er ,keine Angaben Chassi: keine Angaben...
Comuz
31.08.2006
120
Hersteller: Nokia
Dein Wissensstand:
Hallo , hab hier nen alten Nokia TV bei welchem leider der Aufkleber mit Chassis und Typ verschwunden ist.
Das spielt aber in diesem Fall nicht die entscheidende Rolle weil ich vermute das es sich hier um ein allgemeines Problem handelt.
Der TV hat an massiven Auslötungen und einem dadurch gestorbenem Hot gelitten.
NAch Instandsetzung geht das Gerät auch wieder.
Einen Fehler allerdings habe ich nicht in den Griff bekommen.
Nach dem Einschalten braucht das TV mehrere Minuten bis zum Einschwingen. Also das Bild zittert an den Rändern ,wärend dieser Zeit sind massive Geräusche aus dem Bildröhrenhals zu hören.
Die Röhre habe ich ausgemessen ,ist ok , auch nicht klopfempfindlich am Hals.
Könnte der Fehler evtl. durch eine wellige Spannung also taube Elkos hervorgerufen werden ?
Oszi ist zur Zeit beim Service ,also wie immer wenn man das Teil braucht ?
Kennt jemand diesen Fehler ? welliges Bild ,besonders im westlichen Bereich und Geräusche aus dem Bildröhrenhals
Wäre für nen Lösungsansatz dankbar
MBGucky
01.08.2007
83
Der Fehler könnte in der Tat durch taube Elkos hervorgerufen werden.
Wie genau sieht das mit diesem welligen Bild aus? Kannst Du ein Bild machen? Das hilft bei solchen Beschreibungen immer recht gut weiter.
Was ich auch schonmal hatte ist ein nicht fest sitzendes Anodenkabel am ZTR. Das Kabel einfach mal ein kleines Stück rausziehen und wieder kräftig reindrücken.
Letztlich kann es natürlich noch sein, daß Du irgendwo eine kalte Lötstelle übersehen hast. Die sieht man ja nicht immer.
Comuz
31.08.2006
120
Lockeres Kabel schließe ich mal aus , der Fehler ist ja nach 2 oder 3 Minuten nicht mehr da.
Was mich irritiert ist dieses penetrante Geräusch aus dem Bildröhrenhals.
Denke ständig mir fliegt die Kiste gleich um die Ohren.
W
Wissender
10.03.2006
208
Ohne genaue Chassisangabe kann ich Dir nicht helfen, die Elkos sind alle bekannt, aber je nach Chassis eben sehr verschieden...
Wie beim Auto, wenn der Motor erst warm werden muss für volle Leistung, geht ohne Typenangabe auch nix, oder???
Auf dem Chassis steht sicher noch was...Eurostereo, Compact, Eurodigi...Augen auf beim Verkehr, dann gibt's auch Hilfe :-)
Und je nach Chassis wird der HOT nicht mehr lange leben, wenn man nichts macht...nur mal so erwähnt...
Grüße Dirk
Thema: Nokia TV unruhiges Bild
Grundig ST 70-798 Bild Blitzt auf
