richipitchi
- 13.07.2011
- 7
Hersteller: NoName
Typenbezeichnung: Headset
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kabelriss
ich habe hier ein Headset liegen, was mir ein wenig zerrisen ist.
Das Letzte, was noch funktionierte, war das Mikrofon.
Nun ist mir aber neulich bei einer Verlängerung dieses funktionierenden Mikrofonteils, das Kabel herausgerissen, was mir nur noch ein total defektes Headset ließ.
Mein primäres Ziel ist es nun, wenigstens das zuletzt funktionierende Mikrofon wieder zum Laufen zu kriegen.
Schön wäre es natürlich, wenn auch die beiden Hörmuscheln wieder laufen würden.
Aber erst einmal geht es mir nur um das Mikrofon.
Dieses sieht zur Zeit so aus:
[flash=,]http/s1.directupload.net/images/110713/temp/d6kkoiju.jpg[/flash]
An diese zwei Kabelenden soll nun etwas von diesen Kabeln verbunden werden, wovon ich kaum Ahnung habe, was diese ganzen Farben bedeuten und welche Kabel nun an das weiße und rote Kabel vom Headset rangehalten bzw. rangedreht bzw. rangelötet werden muss.
[flash=,]http/s7.directupload.net/images/110713/temp/7g253w4z.jpg[/flash]
[flash=,]http/s1.directupload.net/images/110713/temp/rdyvrs4t.jpg[/flash]
Wenn man sich diese beiden Bilder anschaut, dann ist endet Kabel 1 mit "Grün" und "Kupfer-farben" ja an dem roten Mikrofonstecker, was für mich bedeutet, dass diese beiden Kabel in einer von zwei Möglichkeiten mit dem weißen oder roten Kupferdraht vom Mikrofon verzwribelt werden müsste. Sehe ich das richtig? Das habe ich auch schon ausprobiert, jedoch ging es bei mir beim Test nicht. Evtl. werde ich den noch mal sicherer wiederholen, wenn ihr mir da zustimmt.
Sehr geil, wäre es auch, wenn jemand den einzelnen Kabeln Funktionen zuweisen könnte.
Ich habe jetzt gelesen, dass:
Ein rotes und blaues Kabel habe ich ja auch!
Danke für alle Hilfe, hoffentlich habe ich das gut genug schildern können... :S
wenn man die lautstärkesteuerung auseinander nimmt kann man erkennen, dass:
das rote kabel für den Rechten kanal ist (R)
das blaue kabel für den linken kanal ist (L)
ein silbernes kabel für die masse (GND)
ein anderes silbernes kabel für microanode ist (+)
und das letzte, das weisse kabel für microkathode ist (-)
