baklan
- 26.07.2013
- 7
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Nordmende
Typenbezeichnung: N325LD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Starke Spannungsschwankungen am NT
Hallo! Brauche ein wenig Hilfe!
Folgendes ist:
Beim einschalten geht ganz kurz die blaue LED an, dann gleich aber aus.
Dann hört man ganz leiseres klicken, nach ca. 5-7 klicks geht die blaue LED wieder kurz an und dann aus, und so wiederholt es sich immer wieder.....
Beim Messen stellt sich heraus " Ganz starke spannungsschwankunge, und zwar bei 5V, 12V, 24V bis zu 50%
Spannungsschwank. ist auch bei 450V Elko und Gleichrichter und Diode D1, D2, also komplette Netzteil!!!
Getauscht habe ich:
Shottky: DS1 und DS2 2x MBR10100CT
DS3 und DS5 2x MBR1060CT
Elkos: CS25 (1000µF,16V), CS28 (1000µF,16V),CS3(470µF,35V), CS5(1000µF,16V), CS7(1000µF,16V), C4 (150µF, 450V )
Diode: D1 (1N5406), D3 (1N5406)
JSK 4180-024/A/B REV: 1.8
Hoffe es reicht erstmal, danke im voraus!!!
Folgendes ist:
Getauscht habe ich:
