Berna45
- 28.02.2007
- 164
- 1
Hersteller: Nordmende
Typenbezeichnung: Othello
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): In der Endstufe vielleicht eine EL 84 defekt
Hallo...
Bei der erstmaligen Inbetriebnahme, und zwar sofort nach dem Einschalten, kam aus den Lautsprechern nur ein Brummen.
Nach dem Vorheizen zeigte das magische Auge, dass ein UKW Sender scharf eingestellt war und trotzdem gaben die Lautsprecher auch bei hochgeregelter Lautstärke keinen Ton von sich.
Der Othello hat in der Endstufe zwei solche EL 84 Röhren, wobei eine davon ziemlich hell leuchtet und die andere dafür gar nicht. Ich hab die beiden mal vertauscht und das Radio wieder eingeschaltet, jetzt wieder: die eine obwohl jetzt im anderen Sockel leuchtet heller und die andere dafür gar nicht, die wird noch nicht mal warm.
Allerdings spielt das Radio jetzt, der Brumm wird übertönt und die Lautstärke lässt sich auch höher drehen.
Sollte man diese Röhren nur im Paar tauschen oder kann man die auch einzeln?
Dann habe ich jetzt hier einigemale gelesen, man müsste eigentlich auch alle Papierkondensatoren rein vorbeugend gegen Neue austauschen. Kann man sich da mal zunächst auf die allerwichtigsten beschränken?
Ich würde nämlich dieses Radio wieder gerne häufiger benutzen, vermute mal dass es viele Jahre nicht mehr in Betrieb war... ( ops: vor lauter Staub und Dreck) , es war lediglich die Verspannung für die "Papiermattscheibe" abgerissen und somit der Skalenbetrieb bzw. die Sendereinstellung nicht mehr ohne weiteres möglich.
lieben Gruß
Bernd :roll:
Hallo...
lieben Gruß
Bernd :roll:
