Nordmende Spectra ST70KH Video, Y-Signal fehlt?
Diskutiere Nordmende Spectra ST70KH Video, Y-Signal fehlt? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Spectra ST70KH Chassi: ICC11 EU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Video, Y-Signal fehlt? Meine...
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Chassi: ICC11 EU
Ja, als PDF
Moin!
Bei diesem TV sind bei Scart- und Antennenanschluß nur die Farben, überwiegend Rot und Blau, dunkel sichtbar.
Es sieht so aus als würde das Y-Signal fehlen.
Das Begrüßungsmenue wird korrekt dargestellt; ebenso die Lautstärke- und AV-Anzeige (V.TEXT kann ich z.Z. nicht prüfen).
Anfangs verschwand der Fehler nach kurzer Laufzeit wieder.-
An TZ007 kann ich Y-TV bis zur X-Platine noch messen. . . dann verschwindet es im Video-Modul.
Hat jemand Erfahrung mit dem Chassis?
Gruß Ron
RF a. D.
15.12.2008
493
18
maxilisa
13.09.2011
Hallo RF und sonstige Experten,
ich habe exakt den gleichen Fehler an einem Nordmende SC72TD mit ICC11. Anfangs hat sich das Gelb nach einigen Minuten Warmlauf wieder eingestellt - jetzt bleibt das Bild permanent recht dunkel mit roten, blauen und grünen Flächen.
Wo liegt der Fehler ?
maxilisa
Deleted member 54777
hallo,
beim ICC11 waren oft Übergangswiderstände auf der Bildrohrplatte zwischen den RGB-Endstufen-IC Anschlüssen die Ursache für fehlende Farben R,G oder B. Gründliche Reinigung der BR-PLatte und der Zwischenräume der IC-Anschlusspin`s kann helfen.
Gruß EP
Thema: Nordmende Spectra ST70KH Video, Y-Signal fehlt?
Loewe Concept 700 (Chassis 110C93) Farben verwaschen
