Novotronic zeigt drei Balken
Diskutiere Novotronic zeigt drei Balken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: 939 WSP Chassi...
Caroe
Hersteller: Miele
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine:Während des Waschgangs hat die Waschmaschine drei Balken im Display angezeigt und den Waschvorgang abgebrochen.
Nach Untersuchung der WM (Waschmaschine) habe ich festgestellt, dass der Zulaufschlauch defekt ist. Diesen habe ich nun ausgewechselt - die Funktion ist eigentlich wieder hergestellt - Dennoch leuchten irgendwann diese drei Balken auf und der Waschvorgang wird wieder unterbrochen. Ich befürchte, man muss die Fehlermeldung löschen. Kann das nur ein Miele-Techniker oder gibt es da einen Trick für Heimmonteure.
Vielen Dank für die Hilfe.
Moin Caroe
Überprüfe mal, ob durch den defekten Druckschlauch Wasser unten in die Bodenwanne gelaufen ist.
:P
Caroe
Servus Schiffhexler,
es ist Wasser reingelaufen. Dadurch hat der Schwimmer wahrscheinlich den Fehler ausgelöst.Oder was meinst Du?
Problem ist das Display - denke ich.Könnte mir vorstellen, dass der wie bei einem Auto genullt werden muss.
LG Caroe
Thema: Novotronic zeigt drei Balken
Miele Novotronic W822 Programm bricht ab
Miele WT 945 Zulauf/ablauf blinkt
Miele W823 Novotronic Hauptwäsche zu kurz
Gorenje WA 8440P Gorenje WA Fehler E3 und E22
Miele W832 Novotronic Fehler auslesen und löschen?
