easy77
Hersteller: Oehlbach
Typenbezeichnung: Digital Signal Switch
Ich verfüge über ein "Oehlbach Digital Umschalter Switcher 4xIN 1xOUT" (Cinch). Seht hier: http/www.dcskabel....6509b7f008af3264ab99
Gestern hörte ich über den Switcher CD. Parallel schloss ich das Digitalkabel meines PC´s an einen anderen Eingang an (dieser war nicht angeschaltet, da ich ja über einen anderen Kanal CD hörte). Dennoch erlosch hiernach der Sound und seither gibt der Umschalter keinen Ton mehr weiter!
Wegen des hohen Kaupreises, bin ich hiervon sehr enttäuscht, schließlich war der Kanal nicht an.
Was kann hier passiert sein? Meint ihr, man kann das Gerät reparieren? Könnte es sein, dass eine Sicherung defekt ist?
Habe das Gerät geöffnet:
Wie es aussieht, müsste ich die 5 oberen Lötstellen der Kabel lösen, um an die untere Platine zu kommen. Sollte ich das tun? Was denkt ihr?
Bin für jegliche Antwort dankbar!
LG
Isabel
LG
Isabel
