Öko Lavamat AEG 85729 Fehler F 7
Diskutiere Öko Lavamat AEG 85729 Fehler F 7 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 85729 update Chassi...
dmsalz
meine Waschmaschine AEG Öko Lavamat 85729 update
zeigt den Fehler F 7? Was kann das wohl sein? Herzspirale vielleicht?
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
Dirk
1.805
Hallo Dirk,
F7 = Heizfehler
Wenn die Elektronik in der Aufheizphase keinen Temperaturanstieg erkennt, erscheint diese Fehlermeldung.
Ursachen
1) Heizung defekt. (Heizung bei abgezogenen Kabeln mit einem Ohmmeter durchmessen).
2) Heizrelais (wenn vorhanden) defekt oder wird nicht angesteuert.
3) Verbindungskabel abgebrannt.
Gruß flumer
https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Thema: Öko Lavamat AEG 85729 Fehler F 7
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG ÖKO_LAVAMAT 85729-W Zahnräder der Wasserweiche klackern
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
