- 01.05.2011
- 5.065
- 742
- Informationselektroniker
Hersteller: OKANO
Typenbezeichnung: Okano 32", LCD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild friert rhythmisch ein, wird dunkel und geht wieder an....
Wollte mal von einer erfolgreichen Reparatur eines, wie ich finde, interessanten Fehlers berichten.
Symptom: Fernseher geht an, Bild kommt. Nach einiger Zeit friert das Bild ein, z.T. mit "buntem Schnee", Bild verschwindet im Schwarz...und kommt dann nach 1-2s wieder. Das Ganze wiederholt sich dann ständig.
Messungen ergaben, daß die 5V Stromversorgung zum Panel periodisch zusammenbrach.
Die Stromaufnahme beträgt ca. 1,5A, der Schaltregler 1501-50 sollte 3A liefern konnen.
Schaltregler und auch Drossel der Versorgung wurden schnell sehr heiß.
Kondensatortausch war erfolglos.
Schaltregler-Frequenz lag (wenn es denn lief) bei ca 145kHz, damit im richtigen Bereich (Datenblatt: 150kHz), verringerte sich dann aber kurz vor dem Anschalten.
Die Abschaltung scheint eine Reaktion auf die Übertemperatur zu sein, als Selbstschutz des PWM-ICs.
Ein interner Fehler heizt das IC übermäig auf. Die verringerte Frequenz beim Abschalten kann die Überhitzung der Drossel erklären.
Lösung: Einbau eines LM2596S-5.0. IC und Drossel werden nur unwesentlich warm.
Vielleicht hilft diese Beschreibung irgendjemandem weiter.
