Hersteller: Onkyo
Typenbezeichnung: TX-NR 414 / 515 / 616 usw.
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Problem mit HDMI-Board / dts-Chip
Hallo zusammen!
Vor vielen Jahren hatte ich mir einen Onkyo TX-NR 414 gekauft, mit dem ich sehr zufrieden war - bis erst die Netzwerkfunktionen und dann der Ton ausfielen. Kurz Google bemüht: ein äußerst häufiger Fehler bei dem Gerät, der vom dts-Chip ausgeht. Oft hilft es wohl, diesen BGA-Chip nachzulöten, weil er sich nur von der Platine ablöst. Da habe ich mich dann auch gleich mal ran gewagt, und zum Basteln noch ein paar weitere defekte Geräte gekauft
Zuerst habe ich Kolophonium-Lösung unter den Chip gespritzt und dann trocknen lassen. Die ersten beiden Boards habe ich dann in einem Ofen erhitzt: auf ca. 270°C geheizt, dann langsam abkühlen lassen. Das hat super funktioniert, dts-Chip tut wieder was er soll
Leider zerstört man mit der Hitze aber andere Bauteile auf dem Board:
=> Problem 1: trotz neuer Elkos habe ich jetzt immer ein Brummen und Ploppen aus den Lautsprechern beim ein- oder ausschalten des Gerätes. Welche Bauteile auf dem HDMI-Board könnten dafür verantwortlich sein?
Um das zu vermeiden, habe ich die nächsten Platinen nicht in einem Ofen, sondern mit einem regelbaren Heißluftföhn nur lokal erhitzt. Das hat bei einer hervorragend funktioniert, bei der nächsten aber leider nicht. Auch ein Wiederholversuch führte da nicht zum Erfolg.
=> Problem 2: wie könnte ich herausfinden, ob die Temperatur zu hoch oder zu nieder war? Mein IR-Thermometer ist offenbar zu ungenau. Kann man das Board jetzt noch irgendwie retten? Muss ich das angekokelte Kolophonium entfernen, bevor ich einen neuen Versuch starte?
Würde mich über ein paar nützliche Tipps sehr freuen. Dahinter steckt absolut keine kommerzielle Absicht, sondern eher der Wunsch, diese schönen und soliden Geräte vor so einem sinnlosen Tod zu bewahren und noch weiter nutzen zu können
Viele Grüße und danke
Markus
Hallo zusammen!
Markus
