Onkyo TX SR 507 Leise Ton
Diskutiere Onkyo TX SR 507 Leise Ton im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Onkyo Typenbezeichnung: TX SR 507 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leise Ton Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
K
KKNN
04.01.2018
13
Blutiger Anfänger
Hersteller: Onkyo
Ja, als PDF
Hallo Kollegen
ich habe ein Receiver Onkyo TX SR 507 mit sehr leisen Ton.
Nach Ausbau des Receivers habe ich festgestellt, dass auf der Hauptplatine, 4 Widerstände R5674, R5675, R5676, R5677, sehr heiß sind und die Stelle sehr verfärbt ist, habe ein Labornetzteil am Eingang 22V angeschlossen für Spannungsversorgung des Spannungsreglers Q5670 und Q5671, die beiden Regler sind die Spannungsversorgung für den Audioprozessor Q5501, nach Messung habe ich festgestellt, dass das positive Signal für den Eingang Q5670 in Ordnung ist 22V und Ausgang auch 7V, und das Negative Signal für Q5671 habe ich nur 0,7 V statt -22V beim Eingang und der Ausgang hat 0,7V statt -15V gemessen.
Frage ist, von wo kommt die Negative Spannungsversorgung -22V für den Eingang des Negativen Reglers? den Schaltplan habe ich eingefügt.
Danke für die Antwort
  • REC.pdf
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo,die negative Spannung kommt daher wo auch die pos. herkommt,vom Gleichrichter ,da wo du die 0,7V gemessen hast.An dem Punkt müsstest du -22V einspeisen.
Gruss
Gerhard
K
KKNN
04.01.2018
13
Blutiger Anfänger
Hallo Gerhard
Danke erst für die Antwort
morgen teste ich das was du mir gesagt habe aber ich vermute das die Audio Prozessor defekt ist (überhitzt) die Gehäuse ohne Luft, keine klappe für Reparatur unten, nichts ein versteckte Fehler System des Produzent. Elektronik ist nicht billig aber Onkyo hat sein System
Grüße
KN
Thema: Onkyo TX SR 507 Leise Ton
Onkyo Tx NR809 Blinkt nur
Onkyo TX-SR576 (7.1-AV-Surround-Receiver) Leitet kein 1080p durch (1080i usw. geht)
nur leise Signal am Kopfhörer; Onkyo
