Onkyo TX-SR 701E AV Receiver tot
Schnurpel
Herkunft: Hannover
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 05.07.2021 - 18:00 Uhr  ·  #1
Hersteller: Onkyo
Typenbezeichnung: TX-SR 701E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AV Receiver tot
Hallo ,
es geht u einen AV Receiver Onkyo TX-SR 701 E
leider lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten . Von heute auf Morgen war es stumm . Alles Sicherungen sind in Ordnung .. Vermute das der Standby Trafo T 902 NTP 1358D Onkyo Nr 2301382Y defekt ist
Vielleicht hat ja jemand so ein Trafo
Danke im Voraus
Herkunft: Berlin
Re: Onkyo TX-SR 701E AV Receiver tot
Gepostet: 05.07.2021 - 18:42 Uhr  ·  #2
Spielst Du auch Lotto? Die Wahrscheinlichkeit eines Treffers dürfte ähnlich sein.
Spaß beiseite:
Das Service Manual findest Du hier:
Service Manual
"Kein Roboter" bestätigen, evtl. Rätsel lösen, Download anfodern...und warten, bis aus "...processing..." "Download" wird. Dann dort clicken.
Am Trafo (T902) liegen die 230V primär an und sekundär kommt nichts mehr ´raus? Vor dem Gleichrichter und dahinter gemessen?
Wenn der Trafo hinüber ist: Einen für 15Vdc (ca. 12Vac, 2x Dioden-Flußspannung geht ja noch ab) wirst Du als Ersatz in einschlägigen Elektronik-Läden finden. Die Leistung ist nicht angegeben, wird aber nur wenige Watt betragen, vermute ich.
Solche Trafos gehen selten kaputt, daher nochmal genau prüfen, aber, Achtung: 230V, Lebensgefahr! Nur etwas für damit vertraute udn unetrwiesene Personen, das Messen an Netzspannung und auch am offenen Gerät. Prüfen, ob alle Hochspanng-führenden teile abgedeckt sind!
Wegen der möglichen Störungen sollte man eher nicht ein Schaltnetzteil an dieser Stelle einbauen.
Schnurpel
Herkunft: Hannover
Gepostet: 05.07.2021 - 19:05 Uhr  ·  #3
Hallo ,
danke für deine Nachricht , Schaltplan habe ich bereits heruntergeladen , sicherlich wann geht ein Trafo kaputt ? du hasst recht , das ist wie im Lotto 6 Richtige zu bekommen , außer dem alles Gut ,
ich habe mich nur gewundert , das der Receiver von heut auf morgen seinen Dienst eingestellt hat , zumal alles Sicherungen auch in Ordnung sind . Man kann sie Power taste drücken und nichts passiert kein Klicken vom Relais
Dennoch werde ich mal primär messen ob überhaupt 230 V anliegt , und danach das sekundär die Spannung messen
Schauen wir mal
Nochmals danke für den Tipp
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.07.2021 - 00:05 Uhr  ·  #4
Mit dem Lotto-Beispiel meinte ich eher die Wahrscheinlichkeit, daß nun jemand GENAU diesen Trafo irgendwo ind er Bastelkiste haben sollte. Eher nciht.
Aber überall aml zu messen ist der richtige Anfang. Messen an 230V sowie Check, ob gefährliche Spannungen frei zugänglich offenliegen: Nur für entsprechend geschulte und erfahrene Personen! Trenntrafo!
uli12us
Gepostet: 07.07.2021 - 21:04 Uhr  ·  #5
Ich hab mir das SM mal runtergeladen, einen T902 finde ich da drin jedoch nicht. Da ist bloss ein T901 zu sehen, der sämtliche Spannungen liefert.
Ausserdem Sicherung ok, bloss optisch überprüft oder gemessen? Gelegentlich kommts vor, dass eine Sicherung optisch ok ist, aber irgendwie den Kontakt zu den Anschlüssen verloren hat.
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.07.2021 - 23:28 Uhr  ·  #6
@uli12us: Seite 13 sind Standby-Trafo T902 und Haupt-Trafo T901 abgebildet im Blockschaltbild, auf Seite 25 im Schaltplan selbst.
Schnurpel
Herkunft: Hannover
Gepostet: 08.07.2021 - 10:53 Uhr  ·  #7
Hallo ,
erstmal vielen Dank , stimmt T 902 ist der Standby Trafo , der ist aber in Ordnung , gemessen Primär sowie sekundär . somit liegt der Fehler woanders .
uli12us
Gepostet: 08.07.2021 - 20:52 Uhr  ·  #8
Danke, habs gefunden, leider ist das SM sehr unübersichtlich. Bei dem winzigen Ding wunderts mich nicht, dass ich den nicht gefunden hab.
@ TO, überprüf mal ob bei ein parallel zur Diode D925 Spannung anliegt. Falls nicht würde ich auf Q921 als Schuldigen tippen.
Schnurpel
Herkunft: Hannover
Gepostet: 14.07.2021 - 16:10 Uhr  ·  #9
danke für die vielen Hinweise , D 925 und Q921 in Ordnung , dennoch geht das Gerät nicht an , auch Relais PL 901 in Ordnung .wer weiß was damit ist ??????????
Herkunft: Berlin
Gepostet: 14.07.2021 - 17:40 Uhr  ·  #10
die Standby-Spannung (13VS, S.25 ) ist vorhanden, die davon abgeleiteten Spannungen 5,6V und 3,3V auch (S.13)? Die "13VS" finde ich im Plan NADG7952 nicht mehr wieder. Man wird die relevanten Seiten mal ausdrucken und die Stromverfolgung über die verschiedenen Seiten verfolgen müssen (bunte Stifte!!!!). Das kann ich aber nicht leisten.
Bleibt wirklich nur, die Spannungsversorgung mal bis zum IC herunter zu prüfen. Mit etwas Glück ist wirklich nur ein Spannungsregler defekt.
uli12us
Gepostet: 14.07.2021 - 19:55 Uhr  ·  #11
Bei D925 wurde ich wohl missverstanden. Da muss, wenn eingeschaltet ist, eine Spannung entgegen der Polung anliegen.
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.07.2021 - 13:04 Uhr  ·  #12
soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte:
13VS (S=Standby?) von NAPS-7974 : P931A nach NAAF-7966.
Weiter über P6931A und auch JL9653A (GND!!!) nach NADG-7952 : P6931B
Heißt dann 13V und geht über eine Z-Diode (D7004 / HZU.6.2V) weiter, aber nur über einen Widerstand 47k (R7189) an viele Verbindungen. Auch über D7003 in Sperrichtung an /POFF.
STDBY3,3V finde ich an Q9507 (Seite 19), abgeleitet aus 5,6VS (S=Standby?). Da mal messen!
Wo jetzt 5,6VS herkommen...kann ich nicht finden.
Nachtrag: 5,6S doch gefunden: Von NADG-7952 : JL9501, kommt von NAPS7975 aus einem Spannungsregler Q9001. Gespeist allerdings aus dem Haupttrafo T901 Über Gleichrichter D9005 als 12V am Eingang des Reglers Q9001.
Kann es sein, daß das Gerät überhaupt eingeschaltet sein muß (S906) und dann, über einen 2. Schalter, zwischen Standby und Betrieb unterschieden wird?
Die 13VS speisen auch , über D9011, in den regler Q9001 (Seite 26). Das sit dann der doch gefundene Pfad der Standby-Versorgung. mal Q9001 am Ein- und Ausgang anschauen Vielleicht der Leistungswiderstand 33 Ohm vor der Diode durchgebrannt?
Schnurpel
Herkunft: Hannover
Gepostet: 16.07.2021 - 08:23 Uhr  ·  #13
Hallo ,
vielen Dank , werde mich mal auf Spurensuche begeben , und mal schauen was dabei raus kommt , nochmals Danke
Onkyo, TXSR, 701E, Receiver, tot
