Onkyo TX30 Receiver Linker Kanal defekt
Diskutiere Onkyo TX30 Receiver Linker Kanal defekt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Onkyo Typenbezeichnung: TX30 Receiver kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Linker Kanal defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
jürgen56
12.01.2010
48
Hersteller: Onkyo
Ja, als PDF
Beim Einschalten des heute frisch eingetroffenen Receivers knackte es verdächtig im linken Kanal, auch beim seitlichen Anheben des Gehäuses vorne links, danach Sicherung durch, ersetzt, es kommt sehr leise Ton links, ich habe allerdings keinen Plan für die Fehlersuche. Für mich als technisch sehr interessierten Hobbybastler sieht das Innenleben recht servicefreundlich aus :-D , daher hoffe ich auf Hilfe, wie und wo ich den Fehler sucehn kann. Als Endstufen sind zwei STK1050 verbaut, hoffentlich gibt es diese noch zu kaufen ?
Jürgen
puntomane
25.11.2008
727
35
hallo jürgen,
vermutlich gibts kontakt schwierigkeiten ( leiterbahn bruch bzw. eine gelöste lötverbindung) an einem bauteil
schaue dir bitte mittels gutem licht und lupe die schaltung im umfeld der hybriden genau an, evtl. früher rep. versuch etc.
die hybriden gibts günstig in der bucht
viel erfolg
harry
jürgen56
12.01.2010
48
Hallo Harry,
nach langem Suchen, Nachlöten und Verdruss ist mit der Fehlersuche endlich Schluss :-D
Er geht wieder, es hatte auch im 2. Durchgang den Lautsprecher getroffen,
habe lange gebraucht um darauf zu kommen :shock:
Morgen besorge ich mir zwei kleine Boxen und dann bin ich wunschlos glücklich, für den Moment jedenfalls :mrgreen:
Danke für die Hilfe !
Übrigens wurde tatsächlich schon einiges am linken Kanal überbrückt durch Kabel, muss also schon mind. 1 x repariert worden sein
Jürgen
jürgen56
12.01.2010
48
Tja, da habe ich zu früh frohlockt:
Nachdem es mir schon beim Ausprobieren eine einfache Box zerstört hat, war heute eine etwas wertigere Ausführung dran:
ein knack, ein krach und futsch ist die Box, nur der Hochtöner gibt noch was von sich, den anderen hat´s zerstört.
Da hilft wohl nur noch verschrotten, sonst werde ich noch arm...
Schade eigentlich
Jürgen
jürgen56
12.01.2010
48
Todgesagte leben ja bekanntlich länger :mrgreen:
Nachdem "ihn" niemand für 1 € haben wollte, bin ich beherzt zur erneuten Fehlersuche übergegangen.
Was mir fehlte, war eine Idee oder Plan, wie ich künftig die LS schützen kann um Fehler beizukommen.
Eine Schutzschaltung mit Antiseriellel geschalteten Kondensatoren muß noch herbei, auch bekam ich den Tip, die LS Ausgänge mit einem Messgerät auf Gleichspannung zu überwachen. Da kamen zeitweise 40 Volt an, besonders wenn man das Gehäuse seitlich angehoben hat oder im Umfeld des Hybriden mechanischen Druck ausgeübt hat.
Die Lösung war einfach:
ich habe alle belgeten Anschlüsse des Hybriden bis zum nächsten Kontaktpunkt durchgehend verzinnt, auch alle alten Reparaturstellen genau so von der alten Fehlerstelle bis zum nächsten Kontaktpunkt verzinnt.
Das Ergebnis:
Null Gleichspannung, dafür Musik, selbst seitliches Schütteln am Hochkant aufgestellten Receiver verursacht keine Probleme mehr.
gruß
Jürgen
Bis wieder mal :drinking:
Thema: Onkyo TX30 Receiver Linker Kanal defekt
Denon PMA 700 AE Defekte Endstufe, Konstantes Brummen
