Orion 46 LB 2000 nur blaue LED
Bernd-Lazarus
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 17.06.2016 - 22:24 Uhr  ·  #1
Hersteller: Orion
Typenbezeichnung: 46 LB 2000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur blaue LED
Hallo.
Ich habe hier einen Orion 46 LB 2000. Dort leuchtet nur die blaue LED und sonst nichts.
Keine rote LED und keine Geräusche zu hören. Also: Kein Bild und kein Ton bei Orion.
Das Netzteil klackert nicht und scheint auch zu funktionieren. 24 V, 12 V und 5,7 V
stehen an. Komisch 5,7 V und keine 5 V. Ich vermute weil das Gerät nicht belastet wird.
3 V und kleinere Spannungen habe ich nicht messen können. Gemessen hab ich an den Elkos.
Am Netzteil habe ich den Stecker mit vielen Leitungen abgezogen. Diese führen zum Mainboard. Die blaue LED ging aus. Den anderen Stecker daneben mit den vielen Leitungen
zum LED-Board ?? abgezogen, keine Änderungen.
Das Netzteilboard scheint von Sansui zu sein. Nennt sich CEK604A. Was hab ich da nur für ein Zwitter erwischt?
Auf dem Mainboard tut sich auch nichts. Abgesehen das es fürchterlich abgeschirmt ist,
wird da nichts warm. Alles extrem cool dort. Mann könnte meinen die Kühlkörper sind über.
Auf dem Mainboard steht CBoo015101. Keine Ahnung aus welchem Hause das ist.
Hat jemand einen brauchbaren Lösungsvorschlag um die Müllkippe zu entgehen?
Bernd
thoma
Gepostet: 18.06.2016 - 10:29 Uhr  ·  #2
Bitte Fotos von Netzteil Mainboard posten!
Bezeichnungen mainboard Netzteil!
Bernd-Lazarus
JPG-Bilder
Gepostet: 20.06.2016 - 12:15 Uhr  ·  #3
Ich bekomme die Bilder nicht hochgeladen. Fehler 500 bei CBK kommt stattdessen.
thoma
Gepostet: 20.06.2016 - 14:05 Uhr  ·  #4
Bilder mit Bildbearbeitungsprogramm zB irfan view bearbeiten
Grösse ändern(kleinere Auflösung)
Aber unabhängig dessen auf den Platinen steht meist auf weissen Stickern
die Daten derselben die kannst du doch posten!!!
mfg thoma!
Bernd-Lazarus
Re: Orion 46 LB 2000 nur blaue LED
Gepostet: 20.06.2016 - 20:07 Uhr  ·  #5
Hallo Thoma!
in meiner ersten Anfrage stehen doch die Bezeichnugen vom
Netzteil mit CEK604A
Mainboard mit CBoo015101.
geschrieben.
Falls das nicht verständlich ist mit oo0... 00 = 2 x Buchstabe o und 0 steht für Null.
Auf dem Kühlblech vom Mainboard steht noch 1A5150. Das kann aber auch nur die Nummer vom Kühlblech sein.
Die Netzteilnummer und Nr. vom Mainboard habe ich vom Print abgelesen.
Die Bilder habe ich im JPG Format mit ca- je 200 kB. Das ist weniger als die erlaubten 1000 MB.
Dieses Programm hier will diese Bilder einfach nicht hochladen und zeigt Fehlercode 500 an.
Deswegen sieht man die Bilder auch nicht.
Bernd
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 20.06.2016 - 21:54 Uhr  ·  #6
Main CMK188B
Es gibt keinerlei Unterlagen über dieses Gerät.
Schau auf der Unterseite im NT nach Sicherungswiderständen in SMD Ausführung.
Gruß Thomas
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: p1040691.jpg ( 57.16 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: p1040694.jpg ( 55.84 KB )
Titel:
Information:
Bernd-Lazarus
Bilder
Gepostet: 21.06.2016 - 21:20 Uhr  ·  #7
Hi Thoma,
die Bilder sind allesamt richtig. Werde dann im Netzteil nacn den verkohlten oder defekten R suchen.
Hoffentlich läuft die Büchse dann? Verläuft das positiv dann schreib ich hier im Forum die gemessenen Spannungen an den Steckern für die Nachwelt und andere Opfer von Orion.
Vorerst vielen Dank
Bernd
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 22.06.2016 - 21:54 Uhr  ·  #8
thoma
Gepostet: 23.06.2016 - 16:16 Uhr  ·  #9
danke thommyx für die Bilder!
@Bernd-Lazarus kommt beim Einschalten kurz dein Backlight?
Das Gerät müsste einen separaten LED-Inverter haben
da das Netzteil auch in einem JVC LT-42EM91 steckt mit
JVC 42" LT-42EM91 27-D055484 LED DRIVER BOARD UNIT
SANSUI SLED4280 POWER BOARD CEK604A
mfg thoma!
thoma
Gepostet: 25.06.2016 - 13:52 Uhr  ·  #10
mainboard/ Netzteil Reaktion Wärme Kälte?
Orion, 2000, blaue, LED
