Hannes_L
- 13.08.2010
- 897
- 51
- Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Orion
Typenbezeichnung: 32300 SI
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild
Ich habe mal wieder einen Orion LCD 32300 Si am Wickel. Ich hoffe da mal wieder auf einen Tipp von euch.
Erst ging das Ding garnicht. Dann erst mal die typischen Fehler im Netzteil behoben, sprich einen Sack voll Elkos getauscht. Damit ging das Netzteil dann wieder ordentlich, aber immer noch kein Bild.
Dann Inverter repariert, was bei dem Ding eine echte Strafarbeit ist, bevor man da rankommt. Da war komischerweise eine Sicherung nicht in den Lastkreisen sondern die 1A Sicherung für die Steuerelektronik defekt. Danach leuchtete das Backlight zumindest schon mal wieder.
Ein Bild gibt er aber immer noch nicht ab. Ich also noch das T-Con freigelegt und gewechselt. Immer noch nix. Dann bin ich mal tiefer ins AV-Mainboard eingestiegen. Alle Spannungsregler geprüft. Alle Spannungen da. Zumindest so weit ich das ohne Schaltbild ermitteln konnte.
Dann habe ich mal ein Oszilloskop an die LVDS-Schnittstelle gehalten. Sieht ziemlich tot aus, nur statische Pegel. Bis auf ein Signalpaar auf dem Taktsignal anliegt. Sprich der LVDS-Treiber ist wohl in Ordnung.
An dieser Stelle habe ich die Segel gestrichen. Danach kommt wohl nur noch der Austausch des AV-Mainboards in Betracht bzw. der Gang zum Wertstoffhof.
In dem Gerät ist ein 782-L32M5S-690B Board verbaut. Vielleicht hat ja noch jemand so was rumliegen.
