Orion TV39LB139S Backlight links schaltet sporadisch ab
Diskutiere Orion TV39LB139S Backlight links schaltet sporadisch ab im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV39LB139S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight links schaltet sporadisch...
I
IKaRuS1978
15.12.2018
Hersteller: Orion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight links schaltet sporadisch ab
ich habe das Problem, dass die Hintergrundbeleuchtung beim Fernseher linksseitig nach ein paar Minuten abschaltet. Rechte Bildseite keine Probleme.
Abschalten und wieder Einschalten des Fernsehers behebt das Problem für kurze Zeit. Bei mehrfachem Wiederholen wird die Laufzeitspanne kürzer.
Ich hab das Gefühl, dass der Fehler schneller wieder kommt, je wärmer das Gerät ist.
Wenn man ihn erstmalig einschaltet, dauert es schon ein paar Minuten, bis der Fehler auftritt. Später nur noch wenige Sekunden oder sofort bei Einschalten.
Hat jemand eine Idee?
I
IKaRuS1978
15.12.2018
Strange...hätte ich gern gemacht.
Hatte die Backlight Platine gestern kurz raus. Jetzt geht die Beleuchtung gar nicht mehr.
Nur noch ein paar Sekunden. Dann schaltet sie völlig ab. :-(
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Erinere mich dunkel an Probleme mit Lötstellen. Schon nachgeschaut, ob da auf dem Board alles ok ist? Das Herumhantieren mit der Platine scheint etwas in nicht 100% guten Kontakten bewirkt zu haben.
9.209
656
Ich finde über den Fehler nichts, vlt. mal ein SW update machen https://tv-firmware.info/login.php? dort ist sie hinterlegt.
LG Thomas
Thema: Orion TV39LB139S Backlight links schaltet sporadisch ab
SONY 48W605B schaltet nach 2 min ab, LED blinkt 6 Mal, Backlight-Problem
DENON AVR X1500H AVR schaltet sich ab
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
Samsung UE46ES6710 kein Bild
AEG 68002KF-N Sporadischer Fehler E5 bzw H ohne Hitze
