Osram Energiesparlampe 21 W beide Kolben geplatzt - was muß
Diskutiere Osram Energiesparlampe 21 W beide Kolben geplatzt - was muß im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Osram Typenbezeichnung: Energiesparlampe 21 W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beide Kolben geplatzt - was muß man...
Bandit77
03.10.2005
31
Hersteller: Osram
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beide Kolben geplatzt - was muß man beachten ?
Hi ;
ich habe mir vor ca. 1 Jahr im Bad eine Deckenleuchte ca. 25 x 25 cm Glas
montiert. Es ist diese Art Lampe wo man die Metalschale an die Decke montiert
und dann das Glas mit Schrauben an der Seite festmacht.
In der Lampe befinden sich 2 Sockeln wo man je eine E27 Lampe eindrehen kann.
Eine Begrenzung in Watt steht NICHT beschrieben .
Ich habe dort jeweils eine E 27 Osram Sparlampe mit je 21 Watt eingedreht.
Heute habe ich bemerkt dass eine Lampe nicht leuchtet.
Dann habe ich das Glas abgeschraubt und dabei fielen mir beide Glassockel sauber am Gewinde
abgeplatzt auf die Erde.
Welche Lampen darf man nun überhaupt in solch eine Deckenleuchte eindrehen ?
Ist das zu heiß geworden ?
In der Küche habe ich exakt die gleiche Konstellation und die funzt seit Jahren prima.
Weis jemand welche Lampen ich da eindrehen darf ?
Hab jetzt vorrübergehend eine Aldilampe mit 12 Watt drin - die ist mir aber zu dunkel
und reagiert auch sehr träge :(
Wäre nett wenn sich darauf mal jemand melden würde.
Danke
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Energie-Sparleuchten sind nichts fürs Bad !
Habe eigene Erfahrungen damit gemacht.
Schrauben Sie ein 40w , oder 60w Leuchtmittel ( Glühbirne )in ihre Lampe und gut ist.
Es hat nichts mit Ihrer Lampe zu tun sondern mit der Luftfeuchtigkeitund der Badezimmertemperatur!
Gruß:Ernst
Bandit77
03.10.2005
31
Das ist ja schon mal `ne AUskunft ;
Frage wäre nun :
da die "normalen" Leuchtmittel doch nicht mehr gebaut werden sollen
und alles auf Energiespar umrüstet
gibt es denn im Energiespar"sektor" Lampen die man im Bad verwenden kann ?
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Jawohl,Sie sollten im Fachhandel nachfragen,nicht im Baumarkt.
Gruß: Ernst
Thema: Osram Energiesparlampe 21 W beide Kolben geplatzt - was muß
