Ost/west bei Silva Schneider STV 3216 DVD
Diskutiere Ost/west bei Silva Schneider STV 3216 DVD im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Silva Schneider Typenbezeichnung: STV 3216 DVD Chassi...
I
ich007
22.02.2006
Hi
Mein Fernseher scheint sich nun nach knapp 2 Jahren zu verabschieden.
Alles funktioniert (DVD, Farbe, Schärfe, Ton,...) nur das Bild will nicht mehr so recht.
Sieht umgefär so aus:
Hab gelesen das nennt man Ost/West- Fehler. Also hab ich ihn mal aufgemacht da er kurzfristig verbrannt gerochen hat. Jedoch konnte ich noch nichts verbranntes finden.
Nun meine Frage:
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte, oder nen Bauplan?
Ach ja im STBY Betrieb surrt er ein wenig, ist das normal?
Besten dank im vorhinein
Thomas
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
Ost West
Hallo Thomas,
müsste man mal die genaue Chassi Type haben.
Beim beschrieben Fehler, könnte ein Sicherheitswiederstand oder aber das IC hin sein.
Das Netzsurren,habe ich bei verschiedenen Geräten durch Bessere Kondensatoren weg bekommen.
Gruss Karsten
I
ich007
22.02.2006
Hallo Karsten
hab keine Ahnung ob das die Chassis Nummer ist, ist aber das einzige was auf der Rückseite steht:
SSCHNEIDERSTV3216DVDC2PT92PBGG
Strichcode
2000121993500080S019050
MfG
I
Iso
21.01.2006
166
Chassis PR 92
CD22 (22nF), DD08 und TV06 prüfen.
Kalte Lötstellen um Spule und Kondensatoren prüfen.
Iso
I
ich007
22.02.2006
Hallo Iso
Danke für deine Antwort
Auf den ersten Blick hats folgende Bauteile erwischt:
DD08 ?was ist das für eine Diode (bezeichnung ist verschmort)
CD18
CD27
CD21
RV38 ?was ist das (hats zerbröselt)
Deiner Idee mit CD22 und TV06 gehe ich gleich nach!
MfG
I
ich007
22.02.2006
Ich bins nochmal
Bei mir ist der CD22 mit 27nF bestückt
CD22 und TV06 sehen gut aus
MfG
I
Iso
21.01.2006
166
RV38 = 2,2 Ohm
DD08 = BYV95V
DD08 = BY228
CD20 - 21 - 22 prüfen, nachlöten, ersetzen?
Iso
roland
07.08.2003
93
Hallo - an alle die sich mit diesem Fehler befasst haben.
Ich hab die allergleiche Kiste mit eben diesem Fehler.
Zuerst einige Zeit lang Ost West eingedellt dann ein Knall
und der CD 27 ist explodiert.Leider ist der Wert nicht mehr
lesbar.Es existiert nur noch die untere Hälfte wo 2KV draufsteht.
Wer könnte mir den Wert nennen?
Gruß Roland
I
ich007
22.02.2006
Hi
@ Roland
CD27 ist ein 2,2NF mit 2KV
Hoffe du hast mehr erfolg als ich
MfG
roland
07.08.2003
93
Hallo nochmal,
erstmal vielen Dank für die Info - jetzt läuft er wieder -
allerdings nur im 16:9 Berieb.
Wenn ich auf 4:3 umschalte habe ich ein EXTREM starkes
Helligkeitspumpen.
Hab schon alles nachgelötet und (fast) alle Elkos durchgeprüft -
bisher leider ohne Erfolg.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee wo der Fehler stecken könnte?
Gruß Roland
Thema: Ost/west bei Silva Schneider STV 3216 DVD
Silva Schneider STV 21-45 DVD Bild verschoben
Silva Schneider STV 2816 DVD Senkrechte streifen rechts und
SILVA Schneider STV 3216 DVD helles bielt mit rücklauf strei
Schneider STV 2816 DVD (nur Piepsen)
Schneider tv Ost west defekt
