hooverproblem
- 28.05.2020
- 2
- Einsteiger
Hersteller: OK
Typenbezeichnung: OWM 150
E-Nummer: MS0906/1131 (Ordernummer)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine zieht Wasser, dann piept sie 6* und blinkt 7*
Moin in die Runde,
ich habe genau das selbe Problem wie derjenige in diesem Thread: https://forum.iwenzo.de/owm-150-stoerung-mit-piepen-und-blinken--t60962.html#real284613
Marke "ok." Typ: OWM 150.
Vertreiber ist "Venalisia Import GmbH; Wankelstraße 5; D-85046 Ingolstadt.
Order-Nr.: MS0906/1131 Serial No.: CE0J2UE0H00CRB890986
Gestern lief sie noch, jetzt zieht sie Wasser, dann fängt die Störung an: 6* piepsen, 7* blinken.
Plötzlich ging die Maschine in die Störung. Die Start/Pause Tasten-LED blinkt 7 mal.
Wir haben das Flusensieb gereinigt. Die Pumpe pumpt das Wasser normal ab.
Wasserzulauf ist in Ordnung. Nach dem Start irgend eines Programms geht die Maschine in die Störung.
Die Störung sieht folgend aus: Es piept 6 mal und die Start LED blinkt 7 mal. Nach einer Pause blinkt die LED wiederholt 7 mal.
Kann da jemand weiter helfen? Es wurden früher schon einmal die Motorkohlebürsten getauscht. Ich denke, es liegt daran, aber weil ich das nicht gemacht habe, weiß ich nicht, wie es geht und woher ich sie bekomme.
Viele Grüße
Dominik
Moin in die Runde,
Viele Grüße
Dominik
