TV Palladium 100 bleibt im Standby
Diskutiere TV Palladium 100 bleibt im Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: unbekannt Typenbezeichnung: TV Palladium 100/16:9 DPL Chassi: Ch.-Nr...
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Chassi: Ch.-Nr. 20161788
Hallo Leute,
ich brauche wieder einmal Hilfe.
Das TV-Gerät lässt sich nicht aus dem Standby- Modus schalten und es ist aber ein Ticken ist hörbar.
Als Fehler wurde der T 301: 2SC5129, der Schluss hat, ermittelt. Aber ich vermute, dass das nicht die eigentliche Ursache ist. Leider habe ich keinen Schaltplan. Wer kann helfen.
Ich habe nur die nachstehenden Informationen zum TV:
Artikel-Nr. 773/131
Ch.-Nr. 20161788
Schneider 33424-100445 (Bezeichnung auf der Platine)
Vielen Dank im Voraus.
7schuh
Guestuser
Hallo siebenschuh
Nun das wird wohl schwierig dir zu helfen.
Keine Messgeräte vorhanden und keine Kenntnisse wie soll das gehen?
Ich würde einen Lampentest machen
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Chassis ist ein DTV-100 von Schneider !
...ist der T301 oder T302 defekt ?
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hallo Andy 52,
ganz so wie ich es fälschlicher Weise geschrieben habe (gar keine Ahnung und keine Meßgeräte), ist es nicht.
Bei dem Lampentest könnte es auch erforderlich sein, dass es erst anläuft, wenn es das Rücksignal aus der Zeilenendstufe erhält. Zuvor wollte ich gerne mal sehen, was noch defekt sein könnte. Dazu bräuchte ich mal eine
Auszug der Schaltung des Primärnetzteiles/Zeilenablenkung.
Der T302 Typ:2SC5129 hat satten Schluß über D/G/S.
Vielleicht kannst Du mir dabei behilflich sein?
Ich wäre Dir sehr dankbar.:roll:
7schuh
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wieso D/G/S der T302 ist doch kein MOSFET !
Überprüfe auch mal die C's in der Zeilenendstufe C306 2,2n... !
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hallo Siggi,
erst einmal Danke.
Unter "datasheet" habe ich nur folgendes nettes für T 302: SC5129 gefunden:
DREIFACHE ZERSTREUTE MESA ART DES TRANSISTOR-SILIKON-NPN. HORIZONTALES ABLENKUNG OUTPUT FÜR HOHE AUFLÖSUNG ANZEIGE, FARBE FERNSEHAPPARAT, SCHNELLSCHALTUNG ANWENDUNGEN
Ich bedauere, dass ich daraus einen Mosfet abgeleitet habe.
Es muss wohl richtig heißen: Schluss über E/B/C.
Ich melde mich wieder, sobald ich den C306 überprüft habe.
Ansonsten habe ich in: eservice.info nur gefunden:
schematic diagram main chassis, mit dem ich aber nichts anfangen kann, da keine Übereinstimmung mit dem Gerät. :(
7schuh
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Für den Plan brauche ich deine mail-adresse per PN.
volkerlehnert
volkerlehnert
09.09.2007
44
wenn der schalttransistor defekt sei es netztrafo kollektor oder zeilentrafo wechseln,ansonstens ratscht dir der transistor wieder durch.
voher überprüfen ob das netzteil ok ist,es besteht die möglichkeit das durch das netzteil auch die HZ beschädigt wurde.
wie alt ist den dein scheider,steht hinten auf der rückwand drauf,ist der noch mit eyterner kaskade? :-D
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hallo volkerlehnert,
Das Datum ist m. E. nicht erfasst (siehe selbst)
Die Kaskade ist nicht separat, sondern im DST integriert (siehe selbst)
Leider alle ein bisschen unscharf, aber zu erkennen.
7schuh :( :nibJ856L]]
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Lampentest erfolgreich, läßt sich auch mit FB schalten.
Neuer HOT noch nicht eingetroffen.
7schuh :)
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Offensichtlich war nur der 302 Typ:2SC5129 kaputt.
Mal sehen, ob es lange gut geht oder er wieder abschießt?
Thema: TV Palladium 100 bleibt im Standby
