Panasonic TX-28F70C/S Farbstich wechselt flackernd von rot z
Diskutiere Panasonic TX-28F70C/S Farbstich wechselt flackernd von rot z im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-28F70C/S Chassi: Euro-4H kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farbstich wechselt flackernd von rot...
Baboon
30.01.2016
Chassi: Euro-4H
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farbstich wechselt flackernd von rot zu blau zu gelb
erst mal: bitte keine Tipps, ich solle mir doch einen Flachmann holen - ich mag das Bild von Röhren einfach viel mehr :-)
Mein 100 Hz Röhrenfernseher hat also seit Monaten ein Problem: manchmal ist das Bild fehlerfrei, aber meistens wechselt der Farbton des gesamten Bildes von manchmal normal zu rot oder zu blau oder gelb. Das alles läuft flackernd ab, also ziemlich schnell. Es stellt sich manchmal wieder von alleine ein, meistens muss ich den TV aber vom 16:9 auf das 4:3 Format und wieder zurück stellen, dann ist es wieder für ein paar Minuten ok (Aus und wieder Einschalten funzt natürlich auch).
Also: die Bildröhre kann's ja eigentlich nicht sein. An der Quelle liegt's auch nicht! Nach geplatzten Kondensatoren habe ich gesucht, aber keine gefunden...da hört mein Fachwissen auch schon auf (Elektrotechnikstudium früh abgebrochen). Kann man da noch was machen?
Grüße Baboon
rosebud
19.09.2014
65
Ich bin ebenfalls Röhren-Fan. Das umso mehr, weil der Wintersport in Flachmännern sich immer auf blauem Schnee abspielt.
Messen Sie die Spannungen an den Elektroden der Bildröhre (Kathoden, Wehnelt, G2). Im Normalbetrieb sind sie nahezu identisch für jedes Farbsystem (Wehnelt etwa 150 V niedriger als die entsprechende Kathode; G2 ca. 500 V oder höher je nach Alterung der BR). Hat das Bild einen Farbstich, ergeben sich Abweichungen in der Symmetrie.
Vorsicht: Im Geräteinnern lebensgefährliche Spannungen. Bei Arbeiten an der Primärseite des Netzteiles Gerät über Trenntrafo betreiben.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Bei dem Chassis Euro 4 ist ein bekannter Fehler, über den man auch etwas im Netz findet:
Feinschlüsse durch Verschmutzungen auf der RGB-Platine führen zu zeitweiligem Farbstich.
Abhilfe: Platine reinigen und möglichst versiegeln.
Lutz
Baboon
30.01.2016
Vielen Dank für die Antworten!
@röhrenradiofreak: ich werd dann mal versuchen die Platine zu säubern. An Messungen während des Betriebes trau ich mich wegen der Hochspannung nicht ran - da sollte man schon wissen was man tut :'(
@rosebud: den Blaustich kriegt man durch runterregeln des blauen Kontrastwertes eigentlich in den Griff. Trotzdem kann es bei dunklen Grauwerten dann wieder blaustichig sein. Mich stört vielmehr der immernoch miese Schwarzwert der LCDs, wenn man im Dunkeln fernsieht. Und bei schnellen Action Sequenzen erkenn ich bei (für mich bezahlbaren) LCDs kaum noch etwas. Wie's bei den Spitzenmodellen aussieht weiß ich nicht - und will ich auch nicht wissen, solange ich sie mir nicht leisten kann :D .
Grüße Baboon
Baboon
30.01.2016
Hallo nochmal,
womit versiegle ich die Platine denn am besten? Wichtig wäre Hitzebeständigkeit (ca. 100°C), und was mir sehr wichtig wäre: keine Geruchsentwicklung der Versiegelung bei Hitzeentwicklung. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Tipps für mich.
Viele Grüße
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Ich würde Plastikspray verwenden. Das braucht zwar einige Tage, bis das Lösungsmittel vollständig verdunstet ist, bis dahin riecht es, danach aber nicht mehr.
Wichtig ist, die Platine vorher gründlich zu reinigen, mit einem Mittel, das rückstandsfrei verdunstet (z.B. Isopropanol).
Dass der Fehler dadurch beseitigt wird, kann ich allerdings nicht versprechen. Es gibt auch andere mögliche Ursachen.
Lutz
Baboon
30.01.2016
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Nein, habe ich nicht. Ich habe immer das normale Plastik 70 verwendet, das jetzt wohl Plastik 70 Clear heißt. Aber in diesem Bereich sollte es auch keine 100°C heiß werden. Voraussetzung ist natürlich, dass der Fernseher normale Belüftung bekommt, also nicht etwa in einem zu engen Schrankfach eingepfercht ist, und dass Du Teile wie Lastwiderstände und Kühlkörper von Leistungshalbleitern nicht mit lackierst.
Lutz
Thema: Panasonic TX-28F70C/S Farbstich wechselt flackernd von rot z
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-28LK10C/S Blau fehlt
