Panasonic TX-28LD2C geht nach dem Start wieder aus
Diskutiere Panasonic TX-28LD2C geht nach dem Start wieder aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-28LD2C Chassi...
V
viktor
15.03.2005
14
Schaltbild vorhanden: Nein
die Stby LED geht nach dem Start nach ca.2 sek aus und geht nach ca. 8sek wieder an und geht aus.
Weiß nicht wo ich ansetzten muß,hab Kondensatoren im Netzteil warm und kalt gemacht,aber das hat nicht geholfen.
Bitte um hilfe!!!
malle187
13.09.2005
95
beschreib den Fehler mal genauer... macht die Kiste Hochspannung?
Hast den Zeilentransistor mal auf Kurzschluss geprüft?
benedikt2
19.08.2005
1.406
einfach mal die notorischen kalten an den geräte entfernen und mehrere male mit dem netzschalter einschalten.
meist ist vertikal defekt.....
(zu erkennen am waagrechten strich)
V
viktor
15.03.2005
14
Vertical IC bereits getauscht,kein erfolg :-(
Der FS baut keine HS auf,wenn ich das Netzteil mit einer Birne belaste leuchtet diese auch,dann leuchtet aber nicht die Stby LED.
benedikt2
19.08.2005
1.406
fehler in der zeile beseitigen
ansteuerung?
zeilen-bu ganz?
V
viktor
15.03.2005
14
Alle BU´s sind ganz.Spannung liegt an Netz sowie am Hori BU,schon bereits alle getauscht aber kein Erfolg :-(
Gerät schaltet trotzdem ab
Habe schon einen neuen Trafo mal eingebaut aber dieser tausch hatte auch nichts gebracht
danke für die bisherigen tips
W
Waldmann
29.08.2005
66
Ich würde mit dem Oszi mal die HK Ansteuerung messen, ist der Schaltimpuls (Rechteckimpuls) da? Ansonsten geht nix.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hat das Gerät an der Chassis Unterseite ein Abschirmblech ? Falls ja, dieses entfernen und die Lötstellen des darunterliegenden Ic´s nachlöten,
Thema: Panasonic TX-28LD2C geht nach dem Start wieder aus
Panasonic TX-L37EF32 Geht nicht mehr an.
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Panasonic TX-P50U20E Streifenbildung, Abschaltung und wieder Einschaltung
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
