cvl
Das Gerät ist von 1999 und ich probier den Fehler mal genaustens zu beschreiben:
1) Aus dem Standbymodus heraus (LED an) startet beim Aktivieren mittels Fernbedienung die Bildröhre (Relais klickt) für kurze Zeit, d.h. das Bild bleibt schwarz, aber man hört das typische Pfeifen. Die LED ist dabei aus. Kein Ton.
2) Nach ca. 2 Sek. klickt das Relay erneut: LED geht an. Das (nichtvorhandene) Bild bricht zusammen, erkennbar durch sehr kurzes Aufblitzen eines schrumpfenden hellen Kreises, der erst ab dem zweiten Versuch auftritt (Bildröhre schon warm?).
3) Der Versuch läßt sich beliebig oft wiederholen. Es scheint, als ob beim Starten irgendein Fehler auftritt und sich das Gerät dazu entscheidet vorsichtshalber wieder in den Standbymodus zu gehen.
Bei mir ist zumindest ein Oszi vorhanden, aber kein Hochspannungsmessgerät vorhanden. Bei gut gemeinten Tipps bitte wenn möglich auf das Service Manual bezug nehmen. Service Manual vorhanden:
http://nmpschemapana.free.fr/tx28_25_21md4c.pdf
