panasonic TX-32LE60 BILD IST KURZ DA TON VORHANDEN
Diskutiere panasonic TX-32LE60 BILD IST KURZ DA TON VORHANDEN im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: panasonic Typenbezeichnung: TX-32LE60 Inverter: 4HV0708:411/B Chassi: GLP21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): BILD IST KURZ DA...
pipinu
21.05.2008
19
Chassi: GLP21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): BILD IST KURZ DA TON VORHANDEN
Ja, als PDF
Hallo miteinander.
Habe ein lcd Panasonic tv
tx32le60f Chassis glp21, bei einschalten wird das Bild Kurz angezeigt, ca 2 Sek dann Bild weg
NUR TON VORHANDEN und keine hintergrundbeleuchtung, wenn ich das kabel von inverterboard raus ziehe
bild ist wiedr kurz da, dann wieder kein bild alles schwarz, nur ton.
Spannungen zum Inverter auch da.
Bitte eine hilfe an euch
Danke im voraus
MFG IOHANN
thoma
04.11.2014
1.061
94
Wenn du das Kabel vom Inverterboard abziehst kannst du kein Bild haben!!!
weil ohne Backlight beim LCD kein Bild!!Der inverter sorgt für die Hintergrundbeleuchtung
mfg thoma
pipinu
21.05.2008
19
panasonic
Du hast recht, aber ist so wenn ich das kabel von Inverter raus ziehe und wieder einstecke ist bild kurz da
dann wieder weg dast nu eine schalt impuls.
Inverter Spannungen sind da
nt Spannungen sin zum Inverter auch da
Bitte um eine hilfe
mfg iohann
01.05.2011
5.033
731
Das hört sich nach Inverter-Fehler an, beliebtestes Thema hier die Hochspannungs-Trafos.
Mal sekundärseitig messen (können eingelötet bleiben, aber Gerät natürlich vorher spannugslos machen!).
Alternatic: die Hochspannungs-Kondensatoren oder, letztendlich, die Röhrenanschlüsse oder auch die Röhren selber.
Dazu gibt es immer wieder Beiträge, funktioniert denn die Suchfunktion nicht mehr?
Inverter
9.197
651
Beim 4008Q Trafo bin ich mir eigentlich ganz sicher das einer defekt ist.
Gruß Thomas
pipinu
21.05.2008
19
Hallo wo bekomme ich trafos für inverter board
oder eine komplette board
Bitte ein antwort
mfg iohann
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
893
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Heutzutage sucht man doch so ziemlich alles bei Google und ebay. Würde ich mal versuchen. Hast du denn schon gemessen ob einer der Trafos defekt ist?
pipinu
21.05.2008
19
gemessen habe ich schon, eine ist defekt hat 1,5 kohm normal must der haben 1kohm oder..
pipinu
21.05.2008
19
die alte trafo hat der bezeichnung 4008Q63501960(GP)
wie sol ich suchen bei google das ganzes bezeichnung eingeben von trafo
01.05.2011
5.033
731
Wenn Du in eineim bekannten Auktionshaus mit 4 Buchstaben nach "4008 Trafo" suchst wirst Du fündig.
Achtung beim Auslöten, keine Leiterbahnen abreißen...
Viel Erfolg!
pipinu
21.05.2008
19
Hallo nochmal
Wie kann ich die trafos messen im ohm oder kohm
und wenn trafo heile ist wieviel kohm, oder ohm haben mus.habe in kohm gemessen mit 1.3 kohm
Bitte ein antwort
mfg iohann
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
893
51
Bist du sicher dass du den Fehler wirklich finden wirst? Wenn dein Messgerät was vernünftiges anzeigt, warum dann die Frage. Wenn du im falschen Messbereich bist, dann zeigen die Geräte normalerweise O.L. an. Ansonsten probiere es einfach aus. Je genauer der angezeigte Wert, um so besser. Also ist eine Anzeige von 1,35kOhm besser als 1,3kOhm.
Aber wenn ich dich auf etwas aufmerksam machen darf. Bei deinem ersten Post waren es noch 1,0KOhm und 1,5kOhm. Wir sind hier im Bereich Elektronik und nicht beim Kuchen backen. Also, alle Trafos durchmessen und eine kleine Tabelle machen. Da wird man den Unterschied schnell finden.
Dann noch den Trafo bestellen und jemand suchen der löten kann und schon wird alles gut.
pipinu
21.05.2008
19
hallo Hannes_L
habe mich Ich hab mich etwas vertan bei dem ersten messung
habe nochmal gemeseen 5 trafos haben 1,35 kohm und eine hat nur 0,900 .
Löten kann ich auch selber ,nur mit messungen habe ich mich vertan
habe auch logik boards repariert von iphone die akku konnektor gelötet, das ist keine prob,
mfg
pipinu
21.05.2008
19
wieviel kohm mus eine nicht defekte trafo haben,
Bitte an euch eine hilfe
danke im voraus
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
893
51
Gut, mit etwas Phantasie könntest du dir die Frage auch selbst beantworten. Sowas ermittelt man Vergleichsmessungen, was du ja quasi schon gemacht hast. Da nur einer abweicht, ist die Wahrscheinlichkeit groß dass dieser auch defekt ist. Theoretisch können natürlich auch alle bis auf den einen mit 900Ohm defekt sein. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit aber gleich Null.
Also, den Trafo mit 900 Ohm austauschen und schauen ob es funktioniert.
pipinu
21.05.2008
19
Hallo Hannes_L
Danke für deine antwort
Werde heute trafo bestellen,
danke nochmal
pipinu
21.05.2008
19
panasonic
Hallo trafo gewechselt, leider das gleiche Problem,
wenn ich mit eine Fremdlicht leuchte im Bildschirm ist das bild zu sehen
backlicht fehlt oder noch ein fehler an Inverter board
mfg iohann
Thema: panasonic TX-32LE60 BILD IST KURZ DA TON VORHANDEN
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
