- 01.05.2011
- 5.032
- 731
- Informationselektroniker
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-32LE7F/S
Chassi: TNP0EA009 / ...EP009
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, blinkt 2xGrün-1xRot im Wechsel
Ja, als PDF
Der Panasonic LCD blinkt nach Netzeinschalten kurz rot, dann sehr oft grün, dan 1xrot, dann 2x(?)grün, dann 1xrot usw...manchmal hört er nach ca. 14x "Rot-Phase" auf, manchmal aber auch nach anderen Zyklen.
Zu dem Thema der Fehlercodes habe ich etwas gefunden, aber da ist immer nur von rot blinken die Rede, nicht dieser Wechsel.
Das Blinken geht übrigens so schnell, da ist das Zählen fehlerträchtig.
Das Netzteil liefert 14V und 24V, es hat keinen unabhängigen Standby Kreis.
Auf dem A-Board konnte ich 3,3V ausmachen, die sind also vorhanden.
Die Sicherungen des Inverters sowie die MOSFETs dort habe ich geprüft, sind OK.
Kennt jemand so ein Fehlerbild und hat einen Tip, wo ich weiter suchen kann?
Spannungstestpunkte laut SM sind ja zum Teil auf der Rückseite der A-Board....
Danke schon mal!
Ja, als PDF
Danke schon mal!
