Panasonic TX-37LZ8F Komisches Bild von jetzt auf gleich
Diskutiere Panasonic TX-37LZ8F Komisches Bild von jetzt auf gleich im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-37LZ8F Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Komisches Bild von jetzt auf...
L
Linuxguru
08.08.2010
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Komisches Bild von jetzt auf gleich
ich habe gestern einen gebrauchten LCD Fernseher erworben, der bis die Nacht auch noch einwandfrei lief.
Mit einmal trat ein Bildrauschen auf, sodass fast nichts mehr erkennbar ist.
Könnte mir jemand sagen, woran so etwas liegen könnte und ob sich das Problem noch beheben lässt?
Hier mal ein Bild zu meinen Problem:
[flash=,]http://www3.pic-upload.de/08.08.10/296phu7aqa25.jpg[/flash]
Das Problem tritt bei mehreren Geräte auf (Digi Receiver, DVD-Player usw)
Vielen Dank im Voraus
MfG
EM2-Gott
vielleicht mal das LVDS-Kabel ab-und wieder aufstecken
L
Linuxguru
08.08.2010
8
Kannst du mir mal bitte kurz und knapp erklären, wo ich dieses Kabel finden kann?
Ich hab mit Elektronik nicht sooo viel am Hut, ausser beim Moped.
Wenn ich eine ungefähre Vorstellung habe, wo ich das finde, dann bekomme ich das sicherlich auch in den Griff.
MfG
EM2-Gott
das LVDS-Kabel ist das Kabel vom Mainboard zum Panel. Es ist etweder ein mehradriges Kabel oder eine Flachbandleitung
Über die Bildersuche von Google bekommst du auch Beispiele
L
Linuxguru
08.08.2010
8
OK, super. Dank dir schon mal im Voraus.
Ich werde heute Abend das Gehäuse mal aufmachen und das Kabel abmachen und wieder dran stecken.
Ich melde mich nochmal, ob es Erfolg gebracht hat oder nicht.
MfG
L
Linuxguru
08.08.2010
8
Hab das Kabel an der Platine sowie am Panel mal abgezogen und wieder neu angesteckt.
Das hat allerdings keine Veränderung gebracht. Bei der Gelegenheit habe ich auch alle weiteren Kabel mal auf Festsitz überprüft.
Was würde als nächstes in Betracht kommen??
MfG
kralle
kralle
28.03.2010
162
endweder lvds kabel defect kommt mal vor oder t-con weiter wüßte ich bei dem fehler bild im mom nix
mfg
L
Linuxguru
08.08.2010
8
Was meinst du mit t-con? Wo finde ich den? Wo könnte ich die Teile für mein Gerät beziehen?
Vielen Dank für Eure Mühe.
MfG
L
Linuxguru
08.08.2010
8
Ich habe nun einmal mit so einen netten Menschen von Panasonic geredet. Er meinte, das mein Menü von der Farbgebung auch schon anders dargestellt wäre, als es normal der Fall ist.
Hat jemand denn eine Idee, was es jetzt sein könnte? LVDS Kabel und T-Con kam für den Techniker nicht in Betracht.
Er meinte etwas von Signalmodul, welches defekt sein könnte.
MfG
L
Linuxguru
08.08.2010
8
Habs nun bei Panasonic reparieren lassen. Es war wohl die Platine (PCB) wenn ich das aus den Auftrag richtig entnehmen konnte.
120€ Materialkosten.
MfG
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
PCB = Printed Circuit Board, zu deutsch: Leiterplatte oder Platine.
Das Gerät hat mehrere davon. Zum Beispiel das T-Con-Board, das Signalboard und so weiter.
Interessant wäre, welches dieser Boards defekt war.
Lutz
L
Linuxguru
08.08.2010
8
Bei benötigtes Material steht:
AA-37LZ8F
Früher stand da noch ein PCB dahinter.
das 37LZ8F steht dabei wohl für den Typ des Gerätes.
MFG
W
wermert
25.08.2008
126
RFT Meister
AA-37LZ8F ist ein REPAIR - PCB ! (Signalboard wird bei Panasonic repariert )
Thema: Panasonic TX-37LZ8F Komisches Bild von jetzt auf gleich
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
Panasonic TX-P50GW20 Lautsprecher knacken, schlaten ab
Panasonic TX-42ASF567 Ton fällt aus
Philips 42pfl9803/10 Bild übersteuert sich etwas
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
