Panasonic TX-39ASW654 Standby LED blinkt schnell, dauer grü
Diskutiere Panasonic TX-39ASW654 Standby LED blinkt schnell, dauer grü im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-39ASW654 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby LED blinkt schnell...
U
UbiCol
06.07.2018
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby LED blinkt schnell, dauer grün
Ja, als PDF
Guten Abend,
bei meinem Panasonic TX-39ASW654 blinkt bei einschalten die Standby-LED in sehr schneller Abfolge. Nach ca. 30 Sek. leuchtet diese durchgehend.
Am TV tut sich jedoch nix mehr.
Habe mal alle Spannungen am Netzteil sowie MB(TNPH1077) gemessen.
Es fehlen die 12V auf dem MB, die durch IC5300 generiert werden.
Habe diesen auch schon getauscht, leider ohne Besserung.
Laut Schaltplan kommt das Startsignal für den IC5300 vom Hauptprozessor(IC8000), kann hier jedoch nichts messen.
Der Pull-UP Widerstand für das Startsignal hat 25k statt 47k, sollte jedoch nicht dramatisch sein?
Habe den IC8000 auch schon neu gelötet, auch ohne Erfolg. (banghead)
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
9.210
657
Keine Einzelheiten bekannt, nur tausch des kompletten Main wurde erwähnt.
LG Thomas
U
UbiCol
06.07.2018
4
Schade, danke für die Mühe.
Gruß uBi
Thema: Panasonic TX-39ASW654 Standby LED blinkt schnell, dauer grü
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Panasonic TX-42ASW654 startet nicht - LED blinkt schnell
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
