Panasonic TX-40DXW735 TV startet nicht mehr
Diskutiere Panasonic TX-40DXW735 TV startet nicht mehr im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-40DXW735 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV startet nicht mehr Meine...
Spüli1977
09.05.2016
54
Guten Tag zusammen,
unser Panasonic TV (TX-40DXW735) startet nicht mehr.
Letzte Woche war die rechte Bildhälfte eine Zeit lang wie hinter einem weißen Vorhang, hinter dem man das Bild noch erkennen konnte. Nun startet der TV überhaupt nicht. Er blinkt mehrfach grün und dann 10 mal rot und das wars. TV bleibt aus. Natürlich habe ich auch mal den Stecker für einige Zeit rausgezogen.
Kann mir vielleicht jemand anhand des Kodes sagen welches Bauteil defekt ist?
Ansonsten wäre ich über jede weitere Idee dankbar.
Ich würde das gefekte Teil gerne selbst ersetzen.
Vielen Dank!
Vielen Dank für Ihre Mühe!
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Hört sich schon fast nach Displaydefekt an. Aber ums genauer raus zu finden, bitte mal am T-Con Board wechselseitig ein Flachbandkabel entfernen.
Mal nur mit rechtem und dann nur mit linkem kabel versuchen zu starten. Wenn nur eine Seite Bild bringt bis scharf abgetrennt zur Mitte und die andere
gar keins oder weiss bleibt bzw. irgendwelche Streifen sind könnte Display hin sein. T-Con Board liegt meist unten mittig im Gerät unter ner Blechabdeckung. Manche haben keins, da geht vom Mainboard gleich ein Flachkabel zu den Paneltreiberplatinen. Den Test erstmal machen um etwas
Licht in die Sache zu bringen. Auch Fotos vom fehlerhaften Bild sind immer gut, wobei grad warscheinlich nix passiert.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Als erstes auch mal auf dem T-Con Board messen ob da 12V anliegen. Sollte eine SMD Sicherung vorhanden sein. Dort mal testen.
mfg. Micha
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Der 10er Blinker ist der rätselhafteste bei Panasonic. Nach etwas wühlen fand ich raus, dass es das Chassis LA64 oder LA67 sein könnte.
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-40dxw604_tx-40dx603e_chassis_la64.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-50dx802b_chassis_la67.pdf/download.html
Bei beiden bedeutet der 10er "FRC_SOS" und das A-Board (Main) ist als Fehlerursache angegeben. Das ist ein IC9000, was mit dem TCON verbunden ist.
Das könnte nun folgendes bedeuten: Ich bin wie Micha der Ansicht, dass ein Fehlerbild mit "Gardine", also durchsichtigen, hellen Streifen auf das Panel zurück zu führen ist. Das Panel stört dann das TCON und das IC9000 (FRC) detektiert das.
Heißt also: wenn das Panel vom TCON abgesteckt ist, müsste der TV wieder anspringen. Ich befürchte, dass man das TCON nicht abstecken kann, ohne wieder den 10er einzufangen, weil das IC9000 damit nicht happy ist.
Spüli1977
09.05.2016
54
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Anbei ein paar Bilder des geöffneten Gerätes.
Das Flachkabel (rot auf einem Bild markiert) habe ich entfernt und dann versucht zu starten. Weiterhin schwarzes Bild und 10 mal rotes Blinken.
Was ist das TCON?
Spüli1977
09.05.2016
54
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Du hast das Kabel zum TCON abgezogen. Das sitzt genau am andern Ende. Wie zu erwarten gibt's dann wieder den 10er. Unter der Abdeckung gibt es noch zwei Flachbandkabel, die zum Panel gehen. Die mal abziehen, abwechselnd.
Dem Foto nach scheint es allerdings wieder ein anderes Chassis zu sein als von mir vermutet :-/ Ich fand nichts genauer passendes.
Spüli1977
09.05.2016
54
Okay die habe ich nun gefunden (DANKE!) und abwechselnd abgezogen und dann versucht zu starten. Bei beiden Versuchen bleibt das Ergebnis allerdings gleich. Schwarzes Bild und 10 mal rotes blinken.
Das Panel ist also okay?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Sehr seltsam. Da ich den Fehler nicht selbst beobachten konnte, muss ich jetzt davon ausgehen, dass das A-Board hin ist, so wie der Blinkcode definiert ist. Meine Theorie von oben gilt nicht mehr.
Spüli1977
09.05.2016
54
Das A-Board ist das braune?
Kann man nun noch etwas überprüfen?
Wo kann ich am T-CON-Board messen ob 12 V anliegen?
Spüli1977
09.05.2016
54
Müsste das neben dem Netzstecker nicht durchsichtiges Glas sein? Hier ist es milchig
Spüli1977
09.05.2016
54
Was sagt ihr zu den Lötstellen?
Wäre der TV nicht eigentlich so gut und würde noch total modern aussehen könnte man ja einen neuen kaufen, aber so ist das echt schade...
Dieterr
07.04.2020
806
66
Nun, ganz abschreiben oder wegwerfen würde ich das Gerät nun noch nicht. Nachdem der Fehler ja erst einseitig aufgetreten ist, ist die Chance groß dass es nicht das MB ist, also TCON oder Panel. Panel hast du eigentlich durch den halb/halb Test ausgeschlossen. Also ich denke die Chance ist gut, dass neues TCON etwas bringt. Anhand der Typennummer mal die üblichen second-source Quellen wie Eb.. absuchen, meist gibt es da welche weil die Leute eher das Panel mechanisch schrotten, und Bauteile dann verscherbeln.
01.05.2011
5.065
742
@Spüli1977: Zu Deinen Fragen:
Das neben dem Netzstecker ist die Netzsicherung. Die gibt es in Glas-Ausführung, durchsichtig, Glas mit Sand gefüllt, oder auch Keramik mit Sand gefüllt, die Letzteren natürlich undurchsichtig. Unterschied ist das Vermögen, den beim Durchbrennen entstehenden Funken zu löschen.
Die Lötstellen an dem Trafo sind normal, denn dort sich die Trafo-Wicklungsdrähte an die Zuleitungs-"Beinchen" herumgewickelt und angelötet.
Hat aber mit Deinem eigentlichem Problem nichts zu tun, da sind die anderen Beiträge dann hilfreich, hoffentlich.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das A-Board ist das grüne rechts.
Beim TCON siehst du rechts oben unterhalb des Steckers die Sicherung. Ein weißes Bauteil mit goldenen Kappen. Steht "5A 25V" dran.
Das TCON lässt sich bisher mit den wenigen Informationen die wir haben nicht ganz ausschließen. Auch das Panel nicht 100%. Defekte Panels können u.U. TCONs schrotten. Das mit dem "weißen Vorhang" gefällt mir halt überhaupt nicht, weil sowas normal das Panel ist. Zumindest so wie ich es mir vorstelle, ein Foto kannst du davon ja leider nicht mehr machen. Kleine Details machen da viel aus.
Spüli1977
09.05.2016
54
Danke für die ganzen Informationen von euch!
An dem rot eingekreisten Bauteil steht 5A 32V. Dort konnte ich allerdings nichts messen.
Würde es also Sinn ergeben, wenn ich mir einen TCON organisiere und ihn verbaue? Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann ist es wohl das Panel?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Was und wie hast du gemessen?
01.05.2011
5.065
742
Die Werte sind die Spezifikation für die dort eingesetzte Sicherung. Das sind keine Meßwerte an der Stelle!
Spüli1977
09.05.2016
54
Ich habe die rot eingekreiste Sicherung auf dem TCON an beiden enden gemessen.
Oder habt ihr etwas anderes gemeint, wie man überprüfen kann, ob das TCON in Ordnung ist?
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Wenn an der Sicherung schon keine 12V mehr anliegen , dürfte das Problem weiter oben liegen sprich Mainboard. Hab auch grad so einen Patienten
hier liegen bei dem sich wohl auch das Mainboard verabschiedet hat.
mfg. Micha
Thema: Panasonic TX-40DXW735 TV startet nicht mehr
Panasonic TX-39ASW654 TV startet nicht, LED Dioden rechteckig ok
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
