Panasonic TX-42ASF567 Startet nicht, LED rot
Diskutiere Panasonic TX-42ASF567 Startet nicht, LED rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-42ASF567 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, LED leuchtet rot...
Hebu
03.01.2020
Bei meinem Panasonic leuchtet die LED rot, wenn ich die Powertaste auf der Fernbedienung drücke, blinkt die LED rot und wechselt nicht auf grün wie üblich, der TV bleibt aus.
Wenn ich auf die Tasten auf dem TV drücke, reagiert der Fernseher nicht, und die LED leuchtet durchgehend rot.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Hebu
stma699
13.12.2016
225
Erforderliche Spannungen am Netzteil prüfen, ob vorhanden. Die stehen neben dem Stecker.
Vorsicht, tödliche Hochspannungen!
Die dicken Elkos haben ca. 314 V und mehr.
Fernbedienung prüfen, mit Smartphonekamera, ob überhaupt Infrarotsignale
abgegeben werden. iPhone macht das nicht!
Ist das ein LED TV? Dann ist vermutlich Hintergrundbeleuchtung defekt. Die kann man mit einem LED Tester prüfen.
Schaltplan sollte es bei Tanya geben.
01.05.2011
5.032
731
Da der Fernseher ja , wie angegeben, auf die Fernbedienung mit Blinken reagiert scheint das OK, aber ausprobieren mit einer Handy-Kamera kann nicht schaden.
Wenn es die Hintergrundbeleuchtung wäre müßte z.B. der Ton vorhanden sein. Eigentlich zeigen die Status-LEDs das auch nicht an, sieht aus wie "Normal" , so kenne ich das. Mal mit einer starken Lampe in das Display leuchten evtl. "MENU" drücken, und schauen, ob irgendeine Anzeige erkennbar ist in der Fremdbeleuchtung. Achtung, das Bild ist nur sehr schwach!
Ansonsten, wie schon angegeben: Eine Fachkraft darf die Versorgungsspannungen prüfen, unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen! Die von @stma699 genannten Warnungen sind durchaus ernst zu nehmen! Bei PFC-Betrieb sind bis zu 400 V vorhanden...und bleiben an den Kondensatoren u.U. auch nach Netztrennung noch länger bestehen! Das kann z.B. beim Ausbau der Netzteilplatine dann auch noch mal gefährlich sein.
P.S.: Auch CCFL-Fernseher haben/hatten gerne mal Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung, Anfragen sind nur jetzt eher selten geworden, das Problem war aber mal der Hit. Jetzt sind die wohl meist ersetzt durch neuere Modelle mit LEDs.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wie oft blinkt der Kollege denn zwischen den etwas längeren Pausen?
9.197
650
Fehlercode 1 LED Streifen defekt
Fehlercode 3 D7405 im Netzteil erneuern.
Fehlercode 5 Firmware über USB aktualisieren für Chassis LA51
Fehlercode 13 Mainboard oder LED Streifen defekt.
LG Thomas
Thema: Panasonic TX-42ASF567 Startet nicht, LED rot
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
GRUNDIG 32 GFB 6628 Nach Netzanschluß blaue LED blinkt lang-kurz-kurz, keine weiterer Reaktion
