Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
spies
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 28.05.2021 - 13:19 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-42ASX659
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
Ja, als PDF
Bei dem TV blinkt der Bildschirm 3 Mal kurz auf und bleibt dann aus. Auf dem Netzteil ist die Ansteuerung für die Hintergrundbeleuchtung. Bei den Messungen habe ich auch die Spannung mit einem analogen Vielfachmessgerät an D und S des MOSFET Q7801 gegen Masse gemessen. Wenn das Messgerät angeschlossen ist bleibt der Bildschirm längere Zeit an, flackert aber m.E. ganz leicht. Der Transistor Q7801 wird von einem Treiberschaltkreis IC7801 angesteuert. Dieser wird von IC7800 bedient.
Den Fehler vermute ich in diesem Kreis oder in einer Schutzschaltung die auf den Kreis einwirkt.
Hat jeman schon mal so einen Fehler bearbeitet und kann mir bitte einen Tipp geben?
Viele Grüße
Josef
tik-tak
Re: Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
Gepostet: 28.05.2021 - 14:17 Uhr  ·  #2
Beim starten TV auf dem Mainboard Spannungen messen.
Firewater
Gepostet: 28.05.2021 - 16:06 Uhr  ·  #3
Sicher die Hintergrundbeleuchtung selbst. LEDs defekt würd ich sagen, denn dann greift auch die Schutzschaltung.
mfg. Micha
