Panasonic Tx 32 Le 60F Nur Raster ohne Inhalt Ton Ok
Diskutiere Panasonic Tx 32 Le 60F Nur Raster ohne Inhalt Ton Ok im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: Tx 32 Le 60F Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Raster ohne Inhalt Ton Ok...
erciyes
31.10.2006
183
wo kann ich am Mainboard ein Videosignal zum T-Con messen um zu sehen
ob mainboard ok ist
Danke im Voraus
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Ich würde es mal mit einem Servicemanual versuchen. Elektrotanya.com wird da sicher weiterhelfen.
Ansonsten sollte man sich mal darüber im Klaren werden, dass wir in modernen TV-Geräten nicht mehr über einzelne Videosignale reden sondern über diverse digitale Schnittstellen, die meisten aus mehreren parallelen Datenpfaden bestehen (HDMI, LVDS etc.)
9.209
656
Bei mir war das 320W2C4Lv6.4 verbaut. Für kleines Geld zu haben. Versuch ist es Wert.
Gruß Thomas
erciyes
31.10.2006
183
bei mir auch
Habe hier ein T-con mit der end Nummer 5.2
kann ich das dafür nehmen ?
9.209
656
Mit der Endnummer finde ich nichts oder meinst du 0.2? Aber auch das wird nicht als Ersatz gelistet.
Gruß Thomas
erciyes
31.10.2006
183
Habe ein T-Con aus England
bestellt
Mal sehen ob ich glück habe und Panel
keine Macke hat
Mit der End Nr 5.2 habe Ich nur bunte Streifen, passt nicht
erciyes
31.10.2006
183
T-Con gewechselt kein Erfolg
immer noch das helle Bild ohne Inhalt
erciyes
31.10.2006
183
Der Fehler scheint neu zu sein
werde das Gerät entsorgen
Thema: Panasonic Tx 32 Le 60F Nur Raster ohne Inhalt Ton Ok
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
thosiba 46TL938 TOSHIBA apparaît un instant puis disparaît et au bout de quelques secondes le message "les fréquences ont été modifiées. Veuillez synt
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Panasonic TX-p50gtw60 Zeigt nur Smart Viera Logo
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
