Panasonic NV-H-65 Band aufwickeln gestört, Netzteil?
Diskutiere Panasonic NV-H-65 Band aufwickeln gestört, Netzteil? im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: NV-H-65 Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Band aufwickeln gestört, Netzteil? Meine...
Rolf.
09.04.2008
6
Laufwerk:
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
defekten Elko 100µ primär nach totem Netzteil getauscht
kalt -Start [Uhr an] nur mit Fön-Wärme .. auch weiterhin
und das Forum durchsucht
nachdem ich zu diesem Fehler keine Hinweise gefunden habe, frage ich euch um Rat.
plus ein mechanischer Fehler ?
Das Band wird schnell vorwärts gespult, aber
nur ruckweise schlecht bei Wiedergabe aufgewickelt.
Zum Kassetten-Auswurf wird das Band nicht zurückgeholt und hängt hindernd draußen ...
Vielleicht habt ihr Rezepte oder Hinweise, bevor ich mich an den Fachbetrieb meines Vertrauens wende
Vielen Dank im voraus,
Rolf
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Rolf,
Du musst ihm also immernoch mit dem Föhn einheizen damit er angeht?
Oder hab ich da was falsch verstanden ??
Es können auch mehrere Elcos taub sein - auch die sekundären prüfen/wechseln.....
Dann erst kann man sich dem andren Fehler widmen.
Nicht dass noch irgend ne Spannung instabil ist.....
Bandablaufprobleme / Fehlfunktionen können auch vom Mode Select hervorgerufen werden.
Gruss Alde :wink:
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Es könnte natürlich auch noch ein mechanisches Problem vorliegen...
Prüfe insbesondere die Rutschkupplung im Laufwerk.
Wenn die Kupplung das Band nicht richtig "festhält", dann gibt es insbesondere bei Eject und Vor-bzw. Rückwärtsspulen Bandschlaufen bzw. Bandsalat.
Rolf.
09.04.2008
6
danke ihr beiden
>> mehrere Elcos taub
wenigstens einer ..
bloß welcher ?
... die (kleine) Sorge habe ich auch
aber das NT ist erst später voll ausgefallen .. nie benutzt :(
um den z.B. zu tauschen, müßte man ihn bestellen können.
die Rutsch-Kupplung fühlt sich normal an,
und VorwärtsSpulen geht einwandfrei.
Das in kurzen Abständen [ 0,5 Sekunden, konstant rhytmisch ] Aufwickeln bei Wiedergabe scheint was anderes zur Ursache zu haben.
Bei einem Akai Tapedeck war ein Idler? für die Wiedergabe-Fehlfunktion verantwortlich, was erst nach dem Ersetzen erkennbar war.
gruss Rolf
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
ja - die Idler gabs damals auch in Videorecordern.
Das waren die die Zwischenräder zwischen den Bandwickeltellern.
Diese waren mit Gummiriemen umgeben die mit der Zeit hart und porös wurden.
Die neuere Generation der VCR hat diese Teile nimmer drin.
frosch1
frosch1
05.11.2005
69
Hallo, vermutlich hilft das Erneuern von Pos. 146 und 147 (Intermediate Gear und Play Arm Unit). Aber wohl in erster Linie die Play Arm Unit.
Gruß Michael
  • Auszug G-LW.zip
Thema: Panasonic NV-H-65 Band aufwickeln gestört, Netzteil?
