kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV-Guide geht nicht / Bild i.O.
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
ich muß ein wenig weiterausholen, um evtl. Folgefehler auszuschließen:
Mein Aufbau:
Sat-Schüssel -> Stacker / Destacker -> verteilt auf Grundig-Fernseher und Panasonic DMR-EX72S Festplattenrekorder.
Vor ca. 3Wochen habe ich den Stacker erneuert, da am TV kein Bild /Festplattenrekorder i.O.
Beim Tauschen der beiden Koax-Kabel ist der Fehler mit gewandert.
Neuen Stacker eingebaut, beide Geräte funzen wieder.
Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das am Festplattenrekorder kein TV-Guide angezeigt wird.
(Am TV wird dies angezeigt)...Bild und Aufnahmen funzen.
Unter Setup->TV-Guide Daten abrufen kommt Meldung : nicht möglich (Sofwareupdate ..dasselbe)
zeitgleich im Display Meldung "U50 - Antenneneingang kurzgeschlossen".
Ich habe sämtliche F-Stecker kontrolliert.. alle in Ordnung.
Habt ihr ein paar Tips für mich?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Tom
gecko10
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 385 Dabei seit: 01 / 2010 Karma: 21
Re: Panasonic DMR-EX72S TV-Guide geht nicht / Bild i.O.
ich habe zunächst die Anschlüsse getauscht zwischen TV & Recorder.
Kein Erfolg.
Dann die Eingangskabel vom Stacker (also die Beiden ankommenden vom LNB).
Kein Erfolg.
Dann heute (bei dem schiet Wetter) am LNB die Anschlüsse (F-Stecker) kontrolliert (nicht feucht o.ä. gewesen)
trotzdem Kabel neu abgesetzt und neu angeschlossen.
Kein Erfolg...
Kann das nun ausschließlich am LNB liegen ??
Übrigens am TV geht der TV-Guide (EPG).
Für weitere Tips bin ich dankbar.
Gruß Tom
gecko10
Hallo Tom,mit Kabel tauschen meinte ich:z.Bsp.:Tv an Anschluss 1 des Destackers,dann mal an Anschluss 2 anschließen.Geht EPG trotzdem noch?.Und das ganze mit dem Pana. nochmal.
Gruss
Gerhard
ja habe ich gemacht (ohne Erfolg).
Ich fahre gleich mal mit dem Rekorder zu meiner Schwester.. die hat auch eine SAT-Anlage.
Dort werde ich das Ganze noch einmal testen.
gecko10
Sorry das ich mich erst jetzt melde..Weihnachtsstreß
Ich habe den Rekorder an einer anderen SAT-Anlage getestet..da funzt alles einwandfrei..auch der TV-Guide (inkl.Download)
Bei mir zu Hause habe ich den Stacker komplett raus genommen. Das SAT-Kabel so durch verbunden , so dass das Kabel vom LNB direkt an den Rekorder angeschlossen wurde. Auch da funzt alles.
Fazit: Es liegt wohl doch an dem neuen Stacker!! Aber was? Da kann man ja nichts einstellen
Der alte Stacker war : Global invacom Art.Nr.V06A
Der neue Stacker: Johansson 9645KIT
Habt ihr weitere Ideen für mich?
Ich werde Montag mal bei Service von Johansson anrufen(oder per mail)
bei Johansson warte ich noch vergeblich auf Support.
Mittlerweile habe ich diesen aber zurück geschickt und mir den alten Stacker von Invacom neu gekauft (Modellnummer: F101692).
Eingebaut.. funktioniert wieder Fazit:
Entweder war das Gerät von Johansson defekt, oder kann diese Funktion nicht.
